第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC2025)将于2025年9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心隆重举行。多年来,它与众多专家、学者和设备商一道,共同铸就了无可比拟的专业性、强大的品牌影响力与卓越的资源召唤力,早已成为半导体行业从业者一年一度不容错过的交流合作与探索前沿趋势的绝佳平台。宜科将在C1号馆C1-139展位诚挚邀请您莅临展会现场,解锁半导体行业新未来!
展会亮点抢先看
IO-Link全方位解决方案:
全新推出的支持二级扩展功能的IO-Link信号集线器,可以实现单个IO-Link端口连接两个IO-Link从站的功能。对比传统连接方式,可以将信号扩展能力翻倍,降低硬件成本。
宜科FX20系列插片式IO产品,由总线耦合器和功能丰富的IO模块构成。两段分离式接线端子便于维护,高速百兆背板总线,多协议兼容,可扩32模块,功能多样,满足自动化需求。
自动化板块展出的MVTE系列阀岛支持主流工业通讯协议;集成了IO-Link主站接口,可柔性扩展IO-Link从站设备;最大支持24个阀位,且线圈有独立的电源管理模块,可降低70%功耗。该系列将成为众多半导体企业实现技术突破与产业升级的得力助手。
光纤传感器、微米级激光测距传感器、光谱共焦:
OC10系列高性能光纤传感器具有高性能、高精度、高响应速度、可扩展、抗光干扰特性强特点。具有高稳定性和简易性,实现人员无需专业培训也能轻松设置和操作。导轨安装,支持级联功能,产品厚度仅为11mm。
OSM61微米级激光测距传感器,测量精度可达到微米级别。具有非接触式测量、高精度、高速度、长寿命,体积小巧等特点,可应用于需要极高测量精度的工业领域。
光谱共焦产品以其卓越的性能特点和领先的性能参数,成为众多行业实现高精度、高效率测量的理想之选。凭借先进的技术原理,突破了传统测量技术的瓶颈,更为各行业的发展注入了新的活力。
连接系统、分线盒产品:
宜科连接系统标准连接器已经覆盖了多种产品,可与多种传感器、安全光幕、编码器等产品配套使用。电缆连接器产品除了标准产品外,也可以通过客户化定制电缆的护套材质、长度及其他功能,可以满足不同工况现场快速连接的需求。
丰富的分线盒产品选择也有助于客户化构建一套完整的即插即用的解决方案,产品包括M8和M12两大系列产品,辅以不同的出线方式,以及客户化定制的电缆长度,兼容不同品牌的PLC系统。
编码器:
EB28系列编码器具有精密的机械设计、节约安装空间,兼顾了体积小、重量轻、精度高等优点,产品具有先进的信号处理技术、增强抗干扰性,可适应众多应用环境,实现远距离信号安全传输。
PLC、伺服驱动系统:
Logic X系列控制器产品支持IEC611131-3编程规范,产品功能覆盖普通逻辑控制、基础运动控制、复杂多轴运动模型控制以及信息化数据服务功能,可以满足各种规模的控制系统需求,是宜科全集成解决方案的核心设备。
宜科SA,SC系列伺服驱动器和M1系列伺服电机,支持17~25位精度控制能力,为各类高精度伺服应用提供丰富的选择空间。
安全产品:
宜科提供全面的工业安全产品,包括安全光幕、安全继电器、安全门锁、安全开关以及安全激光区域扫描。安全光幕系列产品,符合国际安全标准ISO 13849、IEC 61508,拥有CE、TUV国际认证,多种规格防护高度、分辨率可选,采用发射器和接收器两件式结构,无需独立控制器,薄型尺寸新系列产品推出,应对更多行业场景。拥有传统电磁机械式安全门锁与安全开关产品,同时推出新型RFID技术系列产品,采用自检交叉互检设计,独立冗余双输出,具备更高安全等级的同时满足多种现场灵活安装。
工业LED:
宜科LED照明灯是高品质、高能效的照明光源,具备如下优点:节能,使用寿命长,无需维护即可运行数年,绿色环保。LED灯坚固且抗冲击的外壳设计,使其成为广泛工业应用的理想选择,包括机器照明、外壳照明、视觉检查照明和工作单元照明。灵活的定位和不同的长度适配不同的照明需求。还可提供适配半导体行业的黄色照明产品。宜科LED指示灯种类繁多,亮度高,即使在白天也能清晰可见,集多种颜色于一体,指示灯设计坚固,适合长期使用,不需要外部保护。
期待与您相见
宜科CSEAC2025无锡半导体设备与核心零部件及材料展,是半导体行业的年度盛事,也是我们共同探索未来、携手共进的绝佳契机。
在这里,您将领略到半导体行业的最新技术与创新成果,与行业精英交流互动,拓展人脉资源,为您的事业发展注入新的动力 。
我们诚挚地期待您莅临宜科展位C1-139,与我们一同感受半导体行业的无限魅力,共同开启半导体产业的新篇章!2025年9月4-6日,无锡太湖国际博览中心,我们不见不散!
