INA254高精度电流检测放大器技术解析与应用指南
Texas Instruments INA254零点漂移电流检测放大器是一款电压输出、电流检测放大器,带有400µΩ集成分流电阻器。INA254可在–4V至+80V的宽共模范围内监测双向电流,与电源电压无关。有三种固定增益可用:20mV/A、40mV/A和75mV/A。将精密电阻器与零点漂移斩波放大器相集成,可提供校准等效测量精度。它还实现了±45ppm/°C(最大值)的超低温漂移性能和传感电阻器的优化开尔文布局。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA254零点漂移电流检测放大器数据手册.pdf
Texas Instruments INA254旨在通过增强的PWM抑制电路抑制大(dv/dt)信号,实现实时持续电流测量。这些测量对于电机驱动和控制应用中的在线电流测量至关重要。该器件在2.7V至5.5V的单电源下工作,最大电源电流为2.4mA。所有增益版本均具有扩展的工作温度范围(–40°C至+125°C),并采用24引脚HTSSOP封装。
特性
  • 精密集成400µΩ分流电阻器
    • 25°C时连续±75A
    • 从–40°C至+85°C时连续±50A
    • 分流电阻器容差:0.5%(最大值)
    • 低漂移:10ppm/°C(0°C至125°C)
    • 低电感:2nH
  • 增强的PWM抑制能力
  • 宽共模范围:–4V至+80V
  • 可用增益为20mV/A、40mV/A和75mV/A
  • 高精度
    • 系统增益误差:0.5%(最大值)
    • 系统增益漂移:45ppm/°C(最大值)
    • 输入失调电流:±62.5mA(最大值)
    • 输入失调漂移:625µA/°C(最大值)
    • DC CMRR > 120dB
    • 50kHz时为90dB AC CMRR
功能框图
电压输出
一、产品核心特性
INA254是德州仪器(TI)推出的集成400μΩ精密分流电阻的零漂移电流检测放大器,具有以下突出特性:
  • 高压检测能力‌:
    • 工作电压范围:-4V至+80V
    • 持续电流能力:
      • ±75A @25°C
      • ±50A @-40°C至+85°C
  • 超高精度‌:
    • 系统增益误差:最大0.5%
    • 增益漂移:45ppm/°C(最大)
    • 输入偏置电流:±62.5mA(最大)
    • 零漂移架构:消除1/f噪声
  • 集成优化设计‌:
    • 400μΩ精密分流电阻(0.5%公差)
    • 超低电感设计:仅2nH
    • 提供20mV/A、40mV/A和75mV/A三种增益版本
二、关键参数分析
1. 电气特性
参数条件最小值典型值最大值单位
共模范围--4-80V
电源电压-2.7-5.5V
带宽(-3dB)--350-kHz
失调电流ISENSE=0A--±62.5mA
静态电流--1.82.4mA
2. 热性能参数
  • 结至环境热阻:19.4°C/W
  • 最大结温:150°C
  • 连续电流能力与环境温度关系:
    • 25°C:±75A
    • 85°C:±50A
    • 125°C:±30A
三、PCB布局指南
1. 热管理设计
  • 铜箔设计‌:
    • 建议使用2oz铜厚
    • IS+/IS-引脚采用大面积覆铜
  • 散热过孔‌:
    • 关键发热区布置≥8个散热过孔
    • 建议孔径0.3mm,间距1.2mm
2. 信号完整性
  • 输入滤波设计:
    • 串联电阻≤10Ω
    • 推荐滤波电容值:1nF-10nF
  • 电源去耦:
    • 0.1μF陶瓷电容就近放置
    • 附加1μF钽电容改善瞬态响应
四、应用场景详解
1. 电机驱动系统
  • 优势特性‌:
    • 增强型PWM抑制功能
    • 支持高达50kHz开关频率
    • 实时相电流监测
  • 典型配置‌:
    • 增益选择:20mV/A(适合±75A范围)
    • 参考电压:2.5V(用于双向检测)
2. 48V汽车系统
  • 保护功能‌:
    • 集成过流检测
    • -4V至80V宽共模范围
    • 符合AEC-Q100标准
  • 诊断特性‌:
    • 开路/短路检测
    • 温度补偿精度±0.1%
五、设计注意事项
  1. 分流电阻选择‌:
    • 优先使用集成400μΩ电阻
    • 外部电阻需考虑温度系数匹配
  2. 参考电压配置‌:
    • 双向测量推荐使用精密基准源
    • 避免电阻分压引入误差
  3. 故障防护‌:
    • 输入引脚ESD保护需符合IEC61000-4-2
    • 建议添加TVS二极管防护
六、性能优化技巧
  • 降低热阻‌:
    • 使用热导率≥2W/mK的PCB材料
    • 增加散热焊盘面积
  • 提高精度‌:
    • 定期自动校零
    • 采用差分测量消除共模干扰
  • EMI抑制‌:
    • 关键信号线使用guard ring
    • 电源层与地层紧密耦合
