电缆故障定位预警系统的功能设计
电缆故障定位预警系统作为一种可对电缆中故障隐患进行提前预警与快速定位的技术,通过利用先进监测技术、数据分析算法与自动化控制技术,实现对电缆运行状态的实时监测,能够为电力系统的安全稳定运行提供有力保障。
系统的核心功能在于实时监测、故障诊断、精准定位与预警发布,这过程主要通过部署在电缆本体、接头及终端的局部放电传感器、温度传感器等多种传感器设备,来持续采集电缆的温度、局部放电等关键参数,并将数据通过物联网(如5G、LoRa)实时传输至监控中心,形成对电缆运行状态的有效监控。
定位
其中实时监测持续采集电缆的温度、电压、电流等运行参数,及时发现异常情况,支持电流、电压、温度、护层环流等多参数采集,同时多源数据融合,可集成行波、光纤、局放等数据,提升故障识别精度;故障诊断则是基于采集的数据,结合专家系统与机器学习算法,自动识别电缆的异常状态,如绝缘劣化、接头过热等,常用的诊断方法是通过提取局部放电信号特征,识别绝缘缺陷类型,并通过历史故障数据训练模型,预测故障发展趋势。
精准定位是采用行波法、声磁同步法、时域反射法等技术检测故障产生的电磁波、声波、温度异常等物理信号,实现故障位置的精准测距,其中行波测距法具有较高的测距精度,通过检测电压或电流行波在故障点与测量点间的传播时间差确定故障位置,是应用较为广泛的一种有效方法;预警发布是当监测到电缆状态异常时,系统自动触发预警,通过短信、邮件或监控平台推送至运维人员,其中预警信息通常包含故障类型、严重程度、建议处理措施等,可辅助运维管理人员进行运维决策。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
