SN74LV4T08-Q1 四路2输入与门技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74LV4T08/SN74LV4T08-Q1四路与门包含四个带有施密特触发器输入的独立双输入与门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数Y = A ● B。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV4T08,SN74LV4T08-Q1四路与门数据手册.pdf
Texas Instruments SN74LV4T08/SN74LV4T08-Q1输入设计为具有较低阈值电路,支持较低电压CMOS输入的升压转换(例如1.2V输入转换为1.8V输出,或1.8V输入转换为3.3V输出)。此外,5V容限输入引脚可实现降压转换(例如3.3V至2.5V输出)。
特性
  • 单电源电压转换器(参阅LVxT 增强输入电压)
    • 升压转换
      • 1.2V至1.8V
      • 1.5V至2.5V
      • 1.8V-3.3V
      • 3.3V至5.0V
    • 降压转换
      • 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
      • 5.0V、3.3V至2.5V
      • 5.0V至 3.3V
  • 采用具有可湿性侧面的QFN (WBQA) 封装
  • 1.8V至5.5V的宽广工作范围
  • 5.5V容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 高达150Mbps,具有5V或3.3V VCC
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
功能框图
施密特触发器
一、产品核心特性
SN74LV4T08-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级四路2输入正逻辑与门芯片,具有以下突出特性:
基本特性‌:
  • 符合AEC-Q100汽车应用标准:
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • HBM ESD等级:2级
    • CDM ESD等级:C4B
  • 提供可润湿侧翼QFN(WBQA)封装
  • 宽工作电压范围:1.8V至5.5V
电平转换能力‌:
  • 支持单电源电压转换:
    • 上转换:
      • 1.2V至1.8V
      • 1.5V至2.5V
      • 1.8V至3.3V
      • 3.3V至5.0V
    • 下转换:
      • 5.0V/3.3V/2.5V至1.8V
      • 5.0V/3.3V至2.5V
      • 5.0V至3.3V
电气特性‌:
  • 输入引脚耐压5.5V
  • 支持标准引脚排列
  • 最高传输速率:150Mbps(5V或3.3V供电时)
  • 闭锁性能超过JESD 17标准的250mA
二、关键参数分析
1. 绝对最大额定值
参数最小值最大值单位
电源电压-0.57V
输入电压-0.57V
输出高阻态电压-0.57V
输出电压-0.5VCC+0.5V
存储温度-65150°C
2. 推荐工作条件
参数条件最小值最大值单位
电源电压-1.65.5V
输入电压-05.5V
输出电压-0VCCV
工作温度--40125°C
3. 电气特性(VCC=5V, TA=25°C)
参数条件典型值最大值单位
高电平输出IOH=-8mA4.13.95V
低电平输出IOL=8mA0.30.35V
静态电流-201.5μA
传播延迟CL=15pF67.3ns
三、功能描述
1. 逻辑功能
每个门执行布尔函数Y = A ● B(正逻辑),具有施密特触发输入特性。输出电平参考电源电压(VCC),支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。
2. 电平转换机制
  • 上转换‌:通过降低输入阈值实现,允许输入高电平远低于标准值
  • 下转换‌:通过5.5V耐压输入引脚实现,支持从高电压到低电压的转换
3. 封装特性
  • WBQA封装具有可润湿侧翼,改善焊接后侧面润湿效果
  • 热焊盘可连接至GND或保持悬空(不得连接其他信号)
PCB设计指南
1. 布局建议
  • 电源旁路电容(0.1μF)尽量靠近VCC引脚
  • 分离功率地(PGND)和模拟地(AGND)
  • 避免90°拐角的信号走线
  • 未用输入必须接VCC或GND
2. 热设计
  • 使用2oz铜厚PCB
  • WBQA封装热阻:θJA=88.3°C/W
  • 推荐散热过孔数量:≥8个(直径0.3mm)
四、应用场景
  1. 汽车电子‌:
    • 车身控制模块
    • 传感器接口电路
    • 信息娱乐系统
  2. 工业控制‌:
    • PLC数字输入调理
    • 安全互锁电路
    • 电机驱动使能控制
  3. 消费电子‌:
    • 电源时序控制
    • 按键消抖电路
    • LED驱动控制
