HPSD3900:差压与绝压双测量,赋能高精度航空压力传感
压力测量
      在航空领域,压力测量是飞行控制与安全的关键技术之一。飞机空速管(又称皮托管)作为最早且广泛使用的压力式流速传感装置,通过捕捉气流的动压与静压,结合膜盒机械结构实现空速、高度与升降速度的测量。其结构简单、成本低廉,至今仍在空速测量中发挥重要作用。然而,随着现代航空电子对精度、集成性与环境适应性的要求不断提高,传统机械式传感器正逐渐被高性能电子压力传感器取代。压力测量HPSD3900压力传感器正是应此需求而生的一款通用型高性能测量设备。它能够同时测量差压和绝对压力,适用于多种复杂航空与非航空应用场景。
核心技术特点
HPSD3900采用先进的信号调理技术与集成式ASIC芯片,具备高精度的温度补偿能力,借助可编程温度补偿算法,该传感器在-25°C至85°C的宽温范围内总误差率仅0.5%FS,表现出优异的温度稳定性和环境适应性。其单电源供电设计(3–5.5 V)简化了系统集成,适用于干燥空气、非腐蚀性气体及可兼容的液体介质。
该传感器支持通孔PCB安装,配备双压力端口,可测量10–100 mbar的差压范围和200–1200 mbar的绝对压力范围,能够直接替代或升级传统机械式压力测量装置。
在航空测量中的应用
气流监测与空速测量
HPSD3900可以同时测量空速管的总压与静压信号,通过计算动压(总压与静压之差)获得空速信息。其高响应速度和电子输出特性克服了机械膜盒延迟与磨损问题,提供更为精准的“表速”与“实速”数据。
高度跟踪与静压测量:
利用静压数据可实现高精度的高度测量。HPSD3900的绝压测量功能可直接输出大气压力数据,适用于气压高度表系统,并可集成于飞控系统进行实时高度反馈。
升降速度表(垂直速度指示):
通过检测静压变化率,HPSD3900的绝压参数直接输出高度变化率信号,准确指示飞机的爬升或下降速率。
风洞测试与大气研究:
该传感器也适用于地面风洞试验、大气探测器和环境监测设备,提供稳定可靠的差压绝压双压力参数输出。
HPSD3900压力传感器不仅延续了皮托管的核心测量原理,更以现代电子技术提升了测量精度、响应速度与集成度。其差压与绝压双功能设计、广泛的适用介质和强大的温度补偿能力,使其成为航空、气象及工业测量领域中理想的高可靠性压力传感解决方案。
