DRV8243H-Q1EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments DRV8243H-Q1EVM驱动器评估模块 (EVM) 旨在帮助评估DRV8243H-Q1。DRV8243H-Q1是一款具有集成式电流检测和反馈功能的汽车用H桥驱动器。Texas Instruments DRV8243-Q1可以配置为单个全桥驱动器或两个独立的半桥驱动器。该器件采用BiCMOS大功率工艺技术节点,具有出色的功率处理和热性能。此外,该器件采用紧凑的封装尺寸,易于布局,提供EMI控制、精度、电流检测、稳健性和诊断能力。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8243H-Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 符合AEC-Q100汽车应用标准
  • 40V绝对最大电压
  • 集成电流检测(无需分流电阻器)
  • 保护/诊断功能
  • 评估模块固件可在无需额外硬件的情况下升级
板布局
评估模块
一、评估模块核心特性
DRV8243H-Q1EVM是德州仪器(TI)推出的汽车级H桥/半桥驱动器评估模块,基于DRV824x-Q1系列器件设计,具有以下突出特性:
硬件配置‌:
  • 支持4.5V至36V宽输入电压范围
  • 提供两种接口变体:
    • 硬件(HW)变体:通过跳线电阻固定配置
    • SPI变体:通过外部控制器实现灵活配置
  • 集成MSP430G2553微控制器实现设备控制
  • 包含USB转虚拟串口(VCP)通信接口
驱动能力‌:
  • 单H桥或双独立半桥配置
  • 支持有刷直流电机、螺线管等负载驱动
  • 输出电流能力取决于具体器件型号(DRV8243H-Q1)
保护功能‌:
  • 内置反向极性保护电路(LM74610QDGKRQ1+CSD18513Q5A)
  • 可配置过流保护(ITRIP)
  • 热关断保护(OTSD)
  • 故障指示输出(nFAULT)
二、硬件架构解析
1. 电源管理设计
  • 输入保护‌:
    • 采用40V/100A N沟道MOSFET实现反向极性保护
    • 配置保险丝和TVS二极管提供过流/过压保护
    • π型滤波电路(150μF电容+1mH电感)抑制电源噪声
  • 供电系统‌:
    • 主电源输入通过螺丝端子连接(4.5-36V)
    • 3.3V为MCU和逻辑电路供电
    • 电荷泵为高侧驱动提供电压
2. 接口与连接器
  • 通信接口‌:
    • 微型USB接口(J6)用于GUI通信和固件更新
    • 14引脚JTAG接口(J5)用于工厂编程
    • 信号测试点(TP3-TP17)便于监测关键信号
  • 负载连接‌:
    • OUT1/OUT2香蕉插座用于电机连接
    • 提供高边和低边负载连接选项
    • 独立半桥模式支持双负载驱动
3. 电流检测设计
  • IPROPI功能‌:
    • 集成低侧MOSFET电流镜像
    • 电流缩放比例:212μA/A(典型值)
    • 通过RIPROPI跳线选择检测电阻值
  • 电流限制计算‌:
    ITRIP (A) = VITRIP_LVL / RIPROPI × AIPROPI
    (VITRIP_LVL可配置,AIPROPI为器件特定参数)
三、评估软件系统
1. GUI控制应用
  • 跨平台支持‌:
    • 基于TI GUI Composer开发
    • 支持Windows/Linux/Mac操作系统
    • 提供网页版和本地安装版本
  • 核心功能‌:
    • 寄存器映射查看/编辑(SPI变体)
    • 实时驱动控制与状态监测
    • 故障诊断与清除
    • 被动/主动负载诊断
2. 操作流程
  1. 硬件准备‌:
    • 正确连接电源(4.5-36V)和负载
    • 配置跳线设置(HW变体需在睡眠状态下配置)
    • 连接USB电缆至J6接口
  2. 软件连接‌:
    • 启动GUI应用程序
    • 选择对应的EVM型号(DRV8243H-Q1)
    • 建立通信连接(自动检测COM端口)
  3. 功能测试‌:
    • 模式选择(PH/EN、PWM或独立半桥)
    • 电流限制设置
    • 启动驱动并监控运行参数
四、典型应用场景
1. 汽车电子系统评估
  • 电动座椅调节驱动
  • 天窗电机控制
  • HVAC风门执行器
2. 工业控制验证
  • 阀门控制
  • 小型传送带驱动
  • 机械臂关节控制
3. 安全关键设计考虑
  • 通过被动诊断检测开路/短路
  • 配置适当的故障恢复策略
  • 热性能验证(建议使用散热风扇)
