TLC6C598 8位移位寄存器LED驱动器技术手册
TLC6C598器件是单片、中压、低电流功率 8 位移位 寄存器设计用于需要相对中等负载功率的系统,例如 LED。
该器件包含一个 8 位串行输入并行输出移位寄存器,可为 8 位馈电 D型存储寄存器。为移位寄存器和存储寄存器提供了单独的时钟。 输出为低侧开漏 DMOS 晶体管,输出额定值为 40 V,连续电流为 50 mA 灌电流或 200 mA PWM 电流,单脉冲持续时间小于 1 ms,平均电流 当 V 时,能力小于 50 mA CC = 5 伏。该设备包含内置 热关断保护,并在使用以下系统进行测试时提供高达 2000 V 的 ESD 保护 人体模型和 200 V 机器模型。
TLC6C598表征是在工作环境温度下运行的 范围为 −40°C 至 105°C。
*附件:tlc6c598.pdf
特性
  • 宽 VCC从 3 V 到 5.5 V
  • 输出最大额定值为 40 V
  • 8个功率DMOS晶体管输出,50 mA连续电流,V CC = 5 V 或 200 mAPWM 电流,单脉冲持续时间小于1 ms,平均电流小于50 mA
  • 热关断保护
  • 增强多级级联
  • 所有寄存器均通过单输入清除
  • 低功耗
  • 开关时间慢(tr和 t f ),这有助于显着降低 EMI
  • 16引脚TSSOP-PW封装
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
  • 8位串行输入/并行输出移位寄存器LED驱动器
  • 工作电压范围:3V至5.5V
  • 输出能力:40V最大额定电压,50mA连续电流(VCC=5V时)或200mA PWM电流(单脉冲<1ms且平均电流<50mA)
  • 封装:16引脚TSSOP-PW
2. 关键特性
  • 热关断保护功能(175°C典型触发值)
  • 级联功能支持多级扩展
  • 低功耗设计
  • 慢速开关时间有助于降低EMI
  • 内置2000V ESD保护(人体模型)
3. 应用场景
  • 电器显示面板
  • 电梯显示面板
  • PLC功能指示灯
  • 七段数码管显示
4. 功能描述
  • 包含8位串并转换移位寄存器和8位D型存储寄存器
  • 独立时钟控制移位和存储寄存器
  • 开漏DMOS晶体管输出
  • 通过SER_OUT引脚实现级联
5. 电气参数
  • 逻辑供电电流:88μA(典型值,无时钟信号时)
  • 导通电阻:7.41Ω(典型值,VCC=5V,单通道导通时)
  • 工作温度范围:-40°C至105°C
6. 典型应用电路
  • 支持串联级联拓扑结构
  • 每个LED需串联限流电阻,计算公式:Rx = (VSupply - VDx)/I
7. 封装与布局
  • 建议在VCC引脚附近放置0.1μF陶瓷去耦电容
  • PCB设计需最大化铜覆盖面积以增强散热
该器件专为中功率LED驱动设计,具有完善的保护功能和灵活的级联能力,适用于需要多路LED控制的显示应用场景。
