TPS563252EVM和TPS563257EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS563252EVM和TPS563257EVM评估模块基于采用SOT563封装的TPS563252和TPS563257同步降压转换器。在轻载条件下,TPS563252在Eco-mode模式下工作,通过改变其开关频率来实现更高的效率,而TPS563257则在FCCM模式下运行,保持恒定的开关频率。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS563252EVM和TPS563257EVM评估模块数据手册.pdf
TI TPS563252EVM和TPS563257EVM的输入电压范围为3V至16V,12V标称电压,3A时提供1.05V的输出。两个模块都包括用于进行反馈回路测量的交流信号注入端子。
特性
  • 输入电压范围:3V至16V
  • 输出电压范围:0.6V至7V
  • 输出电流:高达3A
  • ECO模式和FCCM模式
  • 快速瞬时响应
效率图
降压转换器
PCB布局
降压转换器
一、评估模块核心特性概述
TPS563252EVM和TPS563257EVM是德州仪器(TI)推出的同步降压转换器评估模块,基于D-CAP3™控制架构,具有以下显著特性:
核心差异‌:
  • 工作模式‌:
    • TPS563252:轻载时采用Eco-mode(变频模式),提升轻载效率
    • TPS563257:强制连续导通模式(FCCM),保持恒定开关频率
共同特性‌:
  • 宽输入范围‌:3V至17V直流输入
  • 大输出能力‌:支持3A连续输出电流(0.6V至10V可调)
  • 高集成度‌:内置功率MOSFET(高端53mΩ/低端53mΩ@25°C)
  • 先进控制‌:自适应导通时间D-CAP3控制模式,无需外部补偿
  • 高频工作‌:1.2MHz固定开关频率
二、关键性能参数分析
1. 电气规格(VIN=12V, VOUT=1.05V, TA=25°C)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压范围-31217V
输出电流范围-0-3A
开关频率IO=3A-1.2-MHz
过流保护阈值--4.1-A
输出纹波IO=3A--10mVpp
2. 效率对比(VIN=12V时)
  • TPS563252EVM‌:
    • 峰值效率>90%(IOUT≈0.5A)
    • 轻载效率优势明显(0.01A时>70%)
  • TPS563257EVM‌:
    • 重载效率相当(3A时约88%)
    • 轻载效率较低但纹波更优
三、硬件设计要点
1. 评估板布局特点
  • 功率路径优化‌:顶层布置主功率走线(VIN/VOUT/GND)
  • 关键元件布局‌:
    • 输入电容(C1-C3)紧靠IC引脚
    • 输出电感(L1)采用Wurth 744383660082(820nH,8.8A)
  • 层叠设计‌:2oz铜厚,底层为完整地平面
2. 输出电压配置
推荐值:
  • R5(RFBB)=10kΩ(1%精度)
  • R4(RFBT)根据需求计算(例:1.05V输出时为7.5kΩ)
四、典型测试结果
1. 动态性能
  • 负载调整率‌:±0.8%(0.001A-3A全范围)
  • 线性调整率‌:±0.6%(3V-17V输入范围)
  • 负载瞬态响应‌:
    • 10%-90%负载阶跃(0.3A→2.7A)
    • 恢复时间<200μs(0.8A/μs摆率)
2. 启动/关断特性
  • 软启动时间‌:约3ms(典型值)
  • EN控制响应‌:
    • 开启延迟<500μs
    • 关断时间<2ms
