LM36273三通道LCD背光驱动芯片技术文档总结
该LM36273集成了三通道WLED驱动器和LCD偏置电源。超紧凑的尺寸、高效率、高集成度和可编程性使LM36273能够满足各种应用的需求,而无需更改硬件,同时最大限度地减少整体解决方案面积。
背光升压提供偏置三个并联 LED 灯串的电源,总输出电压高达 29 V。11位LED电流可通过I进行编程^2^C 总线和/或通过 60 μA 至 30 mA 的逻辑电平 PWM 输入进行控制。每个 LED 灯串都可以独立启用或禁用,以提供区域调光功能。背光升压可以在 4.7 μH 至 15 μH 的电感范围内高效运行,从而优化效率和解决方案尺寸。
*附件:lm36273.pdf
LCD偏置升压为正LDO和反相电荷泵供电。正负偏置电源均具有 ±4 V 至 ±6.5 V 的可编程输出电压,步长为 50 mV,电流能力高达 ±80 mA。自动排序功能提供从正偏置激活到负偏置激活的编程延迟,并具有额外的可编程电压压摆率控制。两种唤醒模式允许两个偏置输出通过单个外部信号进行控制,并在消耗非常低的静态电流的同时保持活动状态。
特性
  • 驱动多达三个并联白光LED灯串(最大电压为29V )
  • 11位指数和线性调光控制
  • PWM 和我^2^C 亮度控制
  • 背光工作,采用 4.7 μH 至 15 μH 电感器
  • 背光和 LCD 偏置效率高达 92%
  • 可编程LCD偏置电压(±4 V至±6.5 V,分辨率为50 mV),每个输出电流高达80 mA
  • 0.2% 匹配 LED 电流,范围为 60 μA 至 30 mA
  • 60 μA 至 30 mA 范围内的 1% 精确 LED 电流
  • 2.7V至5V输入电压范围
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
LM36273是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的三通道WLED驱动器和LCD偏置电源解决方案。该器件具有以下主要特点:
  • 超紧凑尺寸、高效率和高度集成
  • 可驱动最多3个并联LED灯串(最大输出电压29V)
  • 11位指数和线性调光控制
  • PWM和I2C亮度控制
  • 背光和LCD偏置效率高达92%
  • 可编程LCD偏置电压(±4V至±6.5V,50mV分辨率)
  • 0.2%匹配的LED电流(60μA至30mA范围)
  • 1%精度的LED电流(60μA至30mA范围)
  • 2.7V至5V输入电压范围
2. 应用领域
  • 最多24颗LED的LCD面板
  • 智能手机
  • 平板电脑和游戏平板
  • 家庭自动化面板
3. 功能描述
3.1 背光功能
  • 驱动3个并联LED灯串,最大30mA/串
  • 11位LED电流可通过I2C总线和/或PWM输入编程控制
  • 每个LED灯串可独立启用或禁用,实现区域调光
  • 支持4.7μH至15μH电感范围,优化效率和尺寸
  • 提供17V、21V、25V和29V可编程过压保护(OVP)
3.2 LCD偏置功能
  • 提供正负偏置电源
  • 正负偏置电压可编程(±4V至±6.5V,50mV步进)
  • 每路输出电流能力高达±80mA
  • 自动排序功能提供正负偏置激活的编程延迟
  • 两种唤醒模式,可通过单信号控制
4. 关键特性参数
  • 输入电压范围‌:2.7V至5V
  • 工作环境温度‌:-40°C至85°C
  • LED电流范围‌:60μA至30mA
  • LED电流匹配‌:±2%(最大值)
  • LED电流精度‌:±3%(最大值)
  • 背光效率‌:高达92%
  • LCD偏置效率‌:高达92%
  • 封装‌:24引脚DSBGA(2.44mm×1.67mm)
5. 控制接口
  • I2C兼容接口‌:用于寄存器编程和亮度控制
  • PWM输入‌:用于亮度控制
  • HWEN引脚‌:硬件使能控制
  • LCM_EN1/EN2引脚‌:LCD偏置输出控制
6. 保护功能
  • 背光过压保护(OVP)
  • 背光过流保护(OCP)
  • LCD偏置过压保护
  • VPOS和VNEG短路保护
  • 热关断保护(140°C)
7. 典型应用
LM36273适用于需要高效、紧凑LCD背光和偏置电源解决方案的便携式设备,如智能手机、平板电脑等。其高度集成和可编程性使其能够适应多种应用需求,而无需硬件更改。
