LM36274 带 LCD 偏置的集成背光驱动器技术手册
该LM36274集成了四通道WLED驱动器和LCD偏置电源。超紧凑的尺寸、高效率、高集成度和可编程性使LM36274能够满足各种应用的需求,而无需更改硬件,同时最大限度地减少整体解决方案面积。
背光升压为偏置四个并联 LED 灯串提供偏置的功率,总输出电压高达 29 V。11位LED电流可通过I进行编程^2^C 总线和/或通过 60 μA 至 30 mA 的逻辑电平 PWM 输入进行控制。每个 LED 灯串都可以独立启用或禁用,以提供区域调光功能。背光升压可以在 4.7 μH 至 15 μH 的电感范围内高效运行,从而优化效率和解决方案尺寸。
*附件:lm36274.pdf
LCD偏置升压为正LDO和反相电荷泵供电。正负偏置电源均具有 ±4 V 至 ±6.5 V 的可编程输出电压,步长为 50 mV,电流能力高达 ±80 mA。自动排序功能提供从正偏置激活到负偏置激活的编程延迟,并具有额外的可编程电压压摆率控制。两种唤醒模式允许两个偏置输出通过单个外部信号进行控制,并在消耗非常低的静态电流的同时保持活动状态。
特性
  • 驱动多达四个并联白光LED灯串(最大电压为29V )
  • 11位指数和线性调光控制
  • PWM 和我^2^C 亮度控制
  • 背光工作,采用 4.7 μH 至 15 μH 电感器
  • 背光和 LCD 偏置效率高达 92%
  • 可编程LCD偏置电压(±4 V至±6.5 V,分辨率为50 mV),每个输出电流高达80 mA
  • 0.2% 匹配 LED 电流,范围为 60 μA 至 30 mA
  • 60 μA 至 30 mA 范围内的 1% 精确 LED 电流
  • 2.7V至5V输入电压范围
参数
驱动器
方框图
驱动器
LM36274是一款由德州仪器(Texas Instruments)设计的集成式四通道LCD背光驱动芯片,兼具偏置电源功能。以下是其核心内容总结:
1. 主要特性
  • 驱动能力:支持最多4路并联白光LED灯串(最大输出电压29V)
  • 调光控制:11位指数/线性调光,支持PWM和I²C亮度控制
  • 高效设计:背光与LCD偏置效率高达92%
  • 可编程偏置电压:±4V至±6.5V(50mV步进),每路输出电流可达80mA
  • 精准电流匹配:LED电流匹配精度0.2%(60μA-30mA范围),整体精度1%
2. 典型应用
  • 智能手机、平板设备
  • 24颗LED以内的LCD面板
  • 家居自动化控制面板
3. 功能模块
  • 背光驱动部分‌:
    • 异步升压转换器,支持4.7-15μH电感
    • 4路独立控制的电流源(每路最大30mA)
    • 可选1MHz/500kHz/250kHz开关频率
    • 过压保护(17V/21V/25V/29V可编程)
  • LCD偏置部分‌:
    • 同步升压转换器生成正电压(VPOS)
    • 电荷泵生成负电压(VNEG)
    • 集成LDO,输出电压4-6.5V(50mV步进)
4. 控制接口
  • I²C兼容接口(7位地址0x11)
  • 硬件使能引脚(HWEN)
  • 专用PWM输入引脚(支持50Hz-50kHz频率)
5. 关键参数
  • 输入电压范围:2.7V-5V
  • 工作温度:-40°C至85°C
  • 封装:24引脚DSBGA(2.44×1.67mm)
6. 保护机制
  • 热关断(140°C)
  • LED开路/短路保护
  • 偏置电源过流保护
该芯片通过高度集成化设计,在单一芯片中实现了背光驱动和LCD偏置电源功能,适用于空间受限的便携式设备应用场景。
