高性能射频采样模拟前端AFE7901技术解析
Texas Instruments AFE7901 4T4R RF采样模拟前端(AFE)是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送器链和四个射频采样接收器链。该器件的工作频率高达7.4GHz,能够在L、S和C波段频率范围内进行直接RF采样。此功能无需额外频率转换级即可实现。其灵活性和密度的提高可实现高通道数、多任务系统。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFE7901 4T4R RF采样模拟前端数据手册.pdf
TX信号路径支持数字上行和插值变频选项,通过双或单数字上行变频器为每个TX路径提供高达400MHz的信号带宽。DUC的输出驱动12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。Texas Instruments AFE7901的DAC输出包括一个具有40dB范围以及1dB模拟和0.125dB数字步进的可变增益放大器(TX DSA)。
特性
  • 四通道RF采样12GSPS发送DAC
  • 四通道RF采样3GSPS接收ADC
  • 每个TX或RX的最大RF信号带宽:400MHz
  • 射频频率范围:5MHz至7.4GHz
  • 数字步进衰减器(DSA)
    • TX: 40 dB范围, 0.125 dB步
    • RX:25 dB范围,0.5 dB步进
  • 单频带或双频带DUC或DDC,用于TX和RX
  • 每个TX或RX 16个NCO
  • 可选内部PLL或VCO,用于DAC或ADC时钟或DAC或ADC采样率的外部时钟
  • Sysref对齐检测器
  • SerDes数据接口
    • 兼容JESD204B和JESD204C
    • 8个高达29.5Gbps的SerDes收发器
    • 子类1多器件同步
  • 封装:17mm×17mm FCBGA,0.8mm脚距
功能框图
高性能
一、产品概述
AFE7901是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能、宽带宽多通道收发器芯片,集成了四个射频采样发射链和四个射频采样接收链。该器件支持高达7.4GHz的工作频率,无需额外的频率转换级即可在L、S和C波段频率范围内实现直接射频采样。AFE7901采用17mm×17mm FCBGA封装,0.8mm间距,400引脚设计。
二、关键特性
1. 发射通道特性
  • 四路射频采样12GSPS发射DAC
  • 每路TX最大射频信号带宽:400MHz
  • 射频频率范围:5MHz-7.4GHz
  • 数字步进衰减器(DSA):40dB范围,0.125dB步进
  • 单或双波段数字上变频器(DUC)
  • 每路TX配置16个NCO
  • 支持内部PLL/VCO或外部时钟输入
2. 接收通道特性
  • 四路射频采样3GSPS接收ADC
  • 数字步进衰减器(DSA):25dB范围,0.5dB步进
  • 灵活的数字下变频(DDC)选项
  • 每路RX配置16个NCO
  • 模拟峰值功率检测器和数字功率检测器
3. 接口特性
  • JESD204B/C兼容的SerDes数据接口
  • 8个SerDes收发器,速率高达29.5Gbps
  • 支持Subclass 1多器件同步
三、应用领域
AFE7901专为高通道数、多任务系统设计,典型应用包括:
  • 雷达系统
  • 导引头前端
  • 军用无线电
  • 战术通信基础设施
  • 无线通信测试设备
四、架构分析
AFE7901采用高度集成的架构设计,每个收发通道包含完整的信号链:
1. 发射信号路径
  • 支持插值和数字上变频选项
  • 12GSPS DAC输出,支持混合模式增强第二奈奎斯特区操作
  • 可变增益放大器(TX DSA),40dB范围,1dB模拟和0.125dB数字步进
2. 接收信号路径
  • 25dB范围DSA,后接3GSPS ADC
  • 灵活的抽取选项,支持高达400MHz信号带宽
  • 模拟峰值功率检测器和各种数字功率检测器
五、性能指标
1. 发射性能
  • DAC分辨率:14位
  • 输出功率范围:-3.4dBm至6.5dBm
  • SFDR(无杂散动态范围):39dBc至62dBc
  • 噪声谱密度(20MHz偏移):-129dBFS/Hz至-158dBFS/Hz
2. 接收性能
  • ADC分辨率:14位
  • 输入频率范围:5MHz-7.4GHz
  • 噪声系数:19dB至37.6dB
  • SFDR:79dBFS至105dBFS
六、时钟架构
AFE7901提供灵活的时钟选项:
  • 参考时钟输入频率范围:0.1-12GHz
  • 集成多个VCO,覆盖7.2GHz至12.288GHz
  • 低相位噪声设计,典型值-113dBc/Hz@600kHz偏移
七、电源管理
器件采用多电源域设计:
  • 数字核心:0.9V
  • 模拟电路:1.2V和1.8V
  • 典型功耗:
    • 4T4R TDD模式:5.2W
    • 4T4R FDD模式:8.8W
    • 睡眠模式:1W
八、设计考虑
使用AFE7901时需注意:
  1. 高频PCB设计规范,确保信号完整性
  2. 电源去耦和滤波,特别是对敏感的PLL/VCO电源
  3. 散热管理,最大结温110°C
  4. 时钟分配网络设计,降低相位噪声
  5. 针对目标频段的匹配网络优化
