‌LM36922H 高效双串白光LED驱动器技术文档总结
该LM36922H是一款超紧凑、高效的双串白光LED驱动器,专为LCD显示器背光而设计。该器件可为多达 12 个串联 LED 供电,每串电流高达 25 mA。自适应电流调节方法允许每个串中的 LED 电压不同,同时保持电流调节。
LED 电流通过 I 调节^2^C 接口或通过逻辑电平 PWM 输入。PWM 占空比在内部检测并映射到 11 位电流,从而允许 50 μA 至 25 mA 的宽范围 PWM 频率和无噪声工作。
*附件:lm36922h.pdf
其他功能包括自动频率模式,它可以根据负载电流自动改变频率,以优化效率。
该器件在2.5V至5.5V输入电压范围内工作,温度范围为–40°C至+85°C。
特性
  • 1% 匹配电流吸收器跨工艺、电压、温度
  • 在工艺、电压、温度范围内的电流吸收精度为 3%
  • 11 位调光分辨率
  • 高达 90% 的解决方案效率
  • 驱动一到两个并联 LED 灯串,电压高达 38 V,每串 25 mA
  • PWM调光输入
  • 我^2^C 可编程
  • 可选 500kHz 和 1MHz 开关频率,可选 –12% 偏移
  • 自动切换频率模式(250 kHz、500 kHz、1 MHz)
  • 四个可配置的过压保护阈值(17 V、24 V、31 V、38 V)
  • 四个可配置的过流保护阈值(750 mA、1000 mA、1250 mA、
    1500 mA)
  • 热关断保护
  • 外部可选 I^2^通过 ASEL 输入的 C 地址选项
参数
led驱动器
方框图
led驱动器
1. 产品概述
LM36922H是德州仪器(TI)推出的超紧凑、高效率双串白光LED驱动器,专为LCD显示背光设计。核心特性包括:
  • 高精度电流调节‌:1%的电流匹配精度(跨工艺/电压/温度),3%的绝对电流精度。
  • 灵活驱动能力‌:支持1-2路并联LED串,每串最大电流25mA,输出电压可达38V。
  • 高效能‌:解决方案效率高达90%,支持2.5V至5.5V输入电压范围。
2. 关键特性
  • 调光控制‌:
    • 11位调光分辨率,支持PWM输入或I²C编程控制。
    • 可选线性/指数亮度映射模式,实现平滑亮度过渡。
  • 保护功能‌:
    • 可配置过压保护(OVP:17V/24V/31V/38V)和过流保护(OCP:750mA-1500mA)。
    • 热关断保护(135°C触发,120°C恢复)。
  • 自适应频率‌:支持自动切换开关频率(250kHz/500kHz/1MHz)以优化效率。
3. 应用场景
  • 智能手机/平板背光电源
  • 最多支持24颗LED的LCD面板
4. 封装与电气参数
  • 封装‌:12引脚DSBGA(1.756mm × 1.355mm),工作温度-40°C至85°C。
  • 电气特性‌:
    • 最小输入电压2.5V,最大输出电流50mA(双串)。
    • 典型效率86%(3.7V输入,5mA/串)。
5. 功能模块详解
  • 亮度控制模式‌:支持I²C独立控制、PWM独立控制及混合模式(I²C×PWM)。
  • 故障检测‌:LED开路/短路检测,OVP/OCP/TSD故障标志寄存器(0x1F)。
  • 布局建议‌:优先缩短输出电容与肖特基二极管的路径以降低噪声。
6. 设计资源
  • 提供典型应用电路、寄存器映射表及布局示例(如输入/输出电容的选型与放置)。
  • 详细说明I²C接口时序和编程流程(如亮度代码需先写LSB再写MSB)。
7. 版本与支持
  • 文档版本:SNVSAF2A(2016年2月修订)。
  • 支持资源:TI社区(E2E)、设计工具及可靠性数据。
该文档为工程师提供了从芯片选型到系统实现的全面指导,适用于高精度背光驱动设计需求。
