‌LM36923H 高效三串白光LED驱动器技术文档总结
该LM36923H是一款超紧凑、高效的三串白光LED驱动器,专为LCD显示屏背光而设计。该器件可为多达 12 个串联 LED 供电,每串电流高达 25 mA。自适应电流调节方法允许每个串中的 LED 电压不同,同时保持电流调节。
LED 电流通过 I 调节^2^C 接口或通过逻辑电平 PWM 输入。PWM 占空比在内部检测并映射到 11 位电流,从而允许 50 μA 至 25 mA 的宽范围 PWM 频率和无噪声工作。
*附件:lm36923h.pdf
其他功能包括自动频率模式,它可以根据负载电流自动改变频率,以优化效率。
该器件在2.5V至5.5V输入电压范围内工作,温度范围为–40°C至+85°C。
特性
  • 1% 匹配电流吸收器跨工艺、电压、温度
  • 在工艺、电压、温度范围内的电流吸收精度为 3%
  • 11 位调光分辨率
  • 高达 90% 的解决方案效率
  • 驱动 1 至 3 个并联 LED 灯串,电压高达 38 V,每串 25 mA
  • PWM调光输入
  • 我^2^C 可编程
  • 可选 500kHz 和 1MHz 开关频率,可选 –12% 偏移
  • 自动切换频率模式(250 kHz、500 kHz、1 MHz)
  • 四个可配置的过压保护阈值(17 V、24 V、31 V、38 V)
  • 四个可配置的过流保护阈值(750 mA、1000 mA、1250 mA、
    1500 mA)
  • 热关断保护
  • 外部可选 I^2^通过 ASEL 输入的 C 地址选项
参数
lcd
方框图
lcd
1. 产品概述
LM36923H是德州仪器(TI)推出的超紧凑、高效率三串白光LED驱动器,专为LCD显示屏背光设计。其核心特性包括:
  • 驱动能力‌:支持1-3路并联LED串,每串最多12颗串联LED,输出电流达25mA/串,总输出电压最高38V。
  • 电流匹配精度‌:全工艺/电压/温度范围内电流精度±3%,串间匹配误差±1%。
  • 调光控制‌:支持11位分辨率调光,可通过PWM输入或I²C接口编程实现线性/指数亮度映射。
2. 关键特性
  • 高效转换‌:解决方案效率高达90%,支持自动频率切换(250kHz/500kHz/1MHz)以优化能效。
  • 保护功能‌:
    • 可配置过压保护(OVP):17V/24V/31V/38V四档阈值。
    • 过流保护(OCP):750mA-1500mA四档可选。
    • 热关断(TSD):135°C触发,120°C恢复。
  • 灵活接口‌:I²C可编程(地址可选0x36或0x37),兼容硬件PWM调光输入(50Hz-50kHz)。
3. 技术细节
  • 电流调节‌:自适应电流调节机制允许各LED串电压差异,同时维持电流稳定。
  • 封装信息‌:12引脚DSBGA封装(1.756mm × 1.355mm),工作温度-40°C至+85°C。
  • 典型应用‌:智能手机/平板背光、LCD面板(最多24颗LED)。
4. 设计支持
  • 外围元件‌:推荐4.7-10μH电感,0.4μF最小输出电容(需考虑DC偏压降额)。
  • 布局指南‌:重点优化SW节点、肖特基二极管和输出电容的走线以降低噪声。
5. 文档内容
全文涵盖电气特性、寄存器配置、故障检测机制(LED开路/短路)、应用电路及效率曲线(不同LED配置下的实测数据)。
