AP8105 PFM升压芯片数据手册
AP8105 PFM升压芯片数据手册
概述
AP8105系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器。该系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式1-4节普通电池应用的场合。
电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。输出电压精度优于±2.5%,最高效率可达89%。
产品特点
最高工作频率:300KHz
输出电压:2.5V-5.0V(步进0.1V)
低起动电压:0.8V(1mA)
输出精度:优于±2.5%
最高效率:89%
输出电流:大于300mA (Vi=2.5V, Vo=3.3V)
低纹波,低噪声
只需四个外围元件
封装形式
AP8105系列产品总共有四种封装形式:
SOT23
SOT23-5(内置EN使能端)
SOT89-3
TO-92
应用领域
1-3个干电池的电子设备
LED手电筒、LED灯、血压计
电子词典、汽车防盗器、充电器
VCR、PDA等手持电子设备
设计指南
电感选择
推荐使用47uH电感,寄生串联电阻小于0.5Ω。在大电流负载下,电感上的串联电阻会极大地影响转换效率。
输出电容选择
建议使用22uF以上电容,低ESR类型为佳。如需更小纹波,可使用更大容量电容或多个电容并联。
二极管选择
建议使用正向导通电压低、反应时间快的肖特基二极管,如1N5817、1N5819、1N5822等。
输入电容
当电源距离DC-DC电路较远时,建议在输入端添加10uF以上的滤波电容。
典型应用电路
AP8105支持两种应用模式:
内置MOS开关管
外置MOS开关管
技术支持
深圳市世微半导体有限公司提供完整的技术支持服务
