气瓶充装安全无小事!红外测温技术成为“安全卫士”
在气瓶充装过程中,温度异常可能引发瓶体爆裂、气体泄漏等严重事故,直接威胁人员与生产安全。而红外测温技术的应用,正成为实时监控温度、防范风险的“利器”。
温度失控=“定时炸弹”?这些风险必须警惕
气瓶充装时,气体压缩会导致分子碰撞加剧产热,叠加高温环境、通风不良等因素,易造成瓶体温度异常。这种异常若未及时处理:
瓶体爆裂:温度过高使瓶内压力骤升,超过承受极限后引发爆裂,导致人员伤亡和设备损坏;
气体泄漏:温度异常可能降低阀门、接口的密封性,若泄漏气体易燃、易爆或有毒,将引发爆炸或环境污染。
一旦温度失控引发瓶体爆裂或气体泄漏,不仅可能影响人员安全,更会导致生产流程中断、设备损毁等连锁损失。因此,温度监控是守护充装安全的“第一道防线”。
红外热成像仪:给充装系统装上“热感透视眼”
全景监测无死角
256x192分辨率+2.5mRad空间分辨率,阀门过热、管道温升、瓶体温度不均全捕捉!
实时响应够迅速
25Hz帧频+(-20~400°C)测温范围,温度刚"冒头”就被发现,不给风险升级的时间!
恶劣环境扛得住
IP67防护等级,潮湿、粉尘工况下照样稳定工作,专治各种“复杂场景”!
异常报警超及时
网络接口 +I/O输出双重报警,一有情况马上提醒,操作人员快速处置不慌神!
温度监控的多重关键作用
实时掌控状态:温度数据如同“脉搏”,为操作人员提供瓶体、阀门、管道等关键部位的热力变化参照,动态把控充装流程
早起预警风险:温度超阈值时立即触发预警,快速定位异常源头(如压缩速率过快、设备磨损等),避免风险升级;
优化操作参数:依据实时温度曲线调整充装速率、冷却功率,平衡效率与安全;
支持设备维护:通过历史温度趋势分析,预判设备老化或潜在故障,制定检修计划,从根源降低风险。
