Banana Pi BPI-R4 Lite:新型单板计算机比 Raspberry Pi 5 更具优势
BPI-R4 Lite 是一款新型单板计算机,可以作为 Raspberry Pi 5 的替代品。它支持 WiFi 7,并配备多个以太网端口以及一个 SFP 插槽,可实现快速网络连接。
路由器
Banana Pi BPI-R4 Lite 现已上市。具体来说,这款单板计算机在 Youyeetoo 上的售价约为 86 美元,但客户在下单前请务必查看运输条款和费用。这是一款单板计算机,有望成为 Raspberry Pi 5(亚马逊售价 66 美元起)的替代品。
然而,它的侧重点略有不同,尤其适合网络应用。例如,它可以作为 OpenWrt 路由器的基础。Banana Pi 最新的 SBC 配备一个带宽为 2.5Gbps 的 SFP 端口,以及总共五个以太网端口。其中一个端口最高速率可达 2.5Gbps,其他端口则提供常规的千兆速度。
此外,还有一个 mini-PCIe 插槽,通过两个 PCIe 3.0 通道连接,方便用户安装 WiFi 7 卡等。该开发板搭载联发科 MT7987A SoC,拥有四个 Cortex-A53 核心,并配备 2GB DDR4 RAM 和 8GB eMMC 存储空间。此外,还可以使用 microSD 卡。主板不包含典型的 GPIO 针脚接头,但可以通过 UART、I2C 和 SPI 连接传感器和执行器。此外,M.2 插槽还可以安装蜂窝调制解调器。没有 HDMI 端口,但有一个 USB 3.0 端口可用。最后,Raspberry Pi 5 的竞争对手采用传统的圆形插头供电。
路由器
新推出的 Banana Pi BPI-R4 Lite 是一款专注于网络的单板计算机,可以替代 Raspberry Pi 5。它基于联发科 MT7987A 片上系统构建,集成四个 Arm Cortex-A53 内核,并配备 2 GB DDR4 内存和 8 GB eMMC 闪存。在连接方面,BPI-R4 Lite 专注于高速功能和丰富的端口。主网络接口包括一个 2.5 千兆 SFP 端口和一个 2.5 千兆 RJ45 WAN 端口,后者在配备相应模块时支持以太网供电。另外四个千兆以太网 LAN 端口为路由器应用提供支持。存储扩展利用多种闪存配置。它使用 256 MB SPI-NAND 闪存和 32 MB SPI-NOR 闪存以及主 eMMC 存储。
说到扩展,用户可以通过多种方式扩展设备。有一个 mini-PCIe 插槽可与 PCIe 3.0 双通道接口配合使用。此插槽适用于 Wi-Fi 7 网卡。带有 USB 3.0 接口的 M.2 Key-B 插槽支持 5G 蜂窝模块。另一个 mini-PCIe 插槽提供 USB 2.0 连接,而单个 USB 3.0 端口与一个 HSGMII/SGMII 接口共享资源;但是,在操作过程中需要在这两个选项之间进行选择。双 8 针 MikroBUS 接头为各种应用提供扩展功能,例如 UART、I2C、SPI 和 PWM 功能。电源传输采用传统的桶形连接器配置,并通过 USB Type-C 控制台接口提供系统调试访问。从规格来看,Banana Pi BPI-R4 Lite 似乎是 Raspberry Pi 5 的绝佳替代品,因为它具备用作 Wi-Fi 7 路由器或 NAS 平台所需的一切。价格方面,Banana Pi BPI-R4 Lite 售价约为 86 美元,略高于 Raspberry Pi 5 的 66 美元
