TLC59582 48 通道、16 位 ESPWM LED 驱动器技术手册
TLC59581/82是48通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个 可单独调节、65536 步、脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度 控制。
TLC59581可以支持 32 复用,而TLC59582可以支持 16-多路复用。
输出通道分为三组。每组有 512 步颜色 亮度控制 (CC)。CC 调整颜色之间的亮度控制。的最大当前值 所有 48 个通道都可以通过 8 级全局亮度控制 (BC) 进行设置。BC 调节亮度 LED 驱动器之间的偏差。GS、CC 和 BC 数据可通过串行接口访问 港口。
*附件:tlc59582.pdf
TLC59581/82 器件有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),它可以是 通过串行接口端口读取。为了解决由 LED 开路引起的毛毛虫问题,请 TLC59581/82 器件具有用于卡特彼勒消除、热关断 (TSD) 和 我裁判电阻短路保护 (ISP),确保更高的系统 可靠性。TLC59581/82 器件还具有省电模式,可设置总电流 当所有输出关闭时,功耗为0.8 mA(典型值)。TLC59581/82 设备是一个很好的解决方案 提高低灰度图案的多路复用面板的显示性能。
特性
  • 48 个恒流灌输出通道
  • 具有最大 BC/CC 数据的灌电流能力:
    • 5 VCC 时为 25 mA
    • 3.3 VCC 时为 20 mA
  • 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步)
  • 每个颜色
    组的颜色亮度控制 (CC):9 位(512 步),三组
  • LED 电源电压高达 10 V
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 恒流精度
    • 通道间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件到器件 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
  • 数据传输速率:25 MHz
  • 灰度时钟:33 MHz
  • 预充电 FET 以避免重影现象
  • 用于卡特彼勒消除的增强型电路
  • 低灰度增强
  • LED 开路检测 (LOD)
  • 热关断 (TSD)
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
参数
驱动器
方框图
驱动器
1. 产品概述
  • 型号‌:TLC59581(支持32路复用)和TLC59582(支持16路复用)
  • 功能‌:48通道恒流灌电流LED驱动芯片,专为高密度复用LED显示系统设计
  • 关键特性‌:
    • 每通道独立16位PWM调光(65,536级灰度)
    • 全局亮度控制(BC,8级)和分组颜色亮度控制(CC,512级)
    • 通道间电流精度±3%(最大),器件间±2%(最大)
    • 支持25MHz数据速率和33MHz灰度时钟
2. 核心功能
  • 亮度控制‌:
    • BC(3位):全局电流调节(12.9%-100%)
    • CC(9位/组):红/绿/蓝三组独立电流微调
  • 增强特性‌:
    • 预充电FET消除重影现象
    • 开路LED检测(LOD)和毛虫效应消除电路
    • 低灰度增强技术(LGSE)
    • 热关断(TSD)和IREF电阻短路保护(ISP)
3. 电气参数
  • 工作范围‌:
    • 供电电压VCC:3.0V-5.5V
    • LED驱动电压VLED:最高10V
    • 工作温度:-40°C至85°C
  • 输出能力‌:
    • 3.3V供电时最大20mA/通道,5V供电时25mA/通道
    • 可通过并联输出提升电流能力
4. 典型应用
  • 高刷新率、高密度LED显示屏
  • 复用系统LED视频墙(支持1:16至1:32复用比)
  • LED广告牌与信息屏
5. 设计支持
  • 提供参考布局指南,强调:
    • 电源去耦电容靠近VCC引脚
    • 电流设定电阻RIREF需紧贴IREF引脚
    • 散热焊盘必须连接至PCB地平面
  • 配套应用笔记《使用TLC59581构建高密度高刷新率复用LED面板》(SLVA744)
6. 封装信息
  • 56引脚VQFN封装(8mm×8mm)
  • 带裸露散热焊盘,需通过热过孔连接至PCB散热层
该文档详细描述了芯片的寄存器配置、时序要求、保护机制及典型应用电路,适用于需要精确控制多路LED的显示系统设计。
