‌TPS92691/-Q1 LED驱动器控制器技术文档总结
TPS92691/-Q1 是一款多功能 LED 控制器,可支持一系列升压或升压 降压驱动程序拓扑。该器件实现固定频率峰值电流模式控制 具有可编程开关频率、斜率补偿和软启动时序的技术。它 集成了一个高压 (65V) 轨到轨电流检测放大器,可直接测量 使用高侧或低侧串联检测电阻器的 LED 电流。放大器设计 实现低输入失调电压,并在结上实现优于 ±3% 的 LED 电流精度 温度范围为 25°C 至 140°C,输出共模电压范围为 0 至 60 V。
*附件:tps92691.pdf
LED 电流可以使用模拟或 PWM 调光进行独立调制 技术。通过改变电压,获得 15:1 范围的线性模拟调光响应 高阻抗模拟调节 (IADJ) 输入端为 140 mV 至 2.25 V。LED电流的PWM调光 通过以所需的占空比和频率调制PWM输入引脚来实现。自选 DDRV 栅极驱动器输出可用于使串联 FET 调光功能达到 1000:1 以上 对比度。
TPS92691/-Q1 支持通过电流监视器 (IMON) 进行连续 LED 状态检查 输出。这允许 LED 短路或开路检测和保护。附加 故障保护功能包括VCC UVLO、输出OVP、开关逐周期电流限制和 热保护。
特性
  • 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
  • 宽输出电压范围:2 V 至 65 V
  • 低输入失调轨到轨电流检测放大器
    • 在 25°C 至 140°C 结温范围内优于 ±3% 的 LED 电流精度
    • 与高侧和低侧电流检测实现兼容
  • 高阻抗模拟 LED 电流调节输入 (IADJ),对比度超过 15:1
  • 超过 1000:1 系列 FET PWM 调光比,集成系列 N 沟道调光驱动器接口
  • 用于系统故障检测和诊断的连续 LED 电流监控器输出
  • 具有外部时钟同步功能的可编程开关频率
  • 可编程软启动和斜率补偿
  • 全面的故障保护电路,包括VCC欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、逐周期开关电流限制和热保护
  • TPS92691-Q1:汽车Q100 1级认证
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92691(工业级)和TPS92691-Q1(车规级,符合AEC-Q100 Grade 1标准)。
  • 核心功能‌:多拓扑LED驱动控制器,支持升压(Boost)、降压(Buck)、升降压(Buck-Boost)等架构,集成轨到轨电流检测放大器,精度达±3%(-40°C至140°C)。
  • 关键特性‌:
    • 宽输入电压范围:4.5V至65V,输出范围2V至65V。
    • 支持模拟/PWM调光(15:1模拟调光比,1000:1 PWM调光比)。
    • 内置故障保护(过压、欠压锁存、热关断等)。
2. 技术参数
  • 电气特性‌:
    • 开关频率:80kHz至700kHz(可编程或同步外部时钟)。
    • 电流检测放大器带宽:500kHz,增益14倍。
    • 工作温度:-40°C至125°C(工业级)/140°C(车规级)。
  • 封装‌:16引脚HTSSOP(带PowerPAD™散热焊盘),尺寸5.1mm × 6.6mm。
3. 典型应用
  • 拓扑示例‌:
    • 升压驱动‌:用于汽车外部照明(如LED前照灯)、建筑照明。
    • 升降压驱动‌:适应宽输入电压波动场景(如电池供电系统)。
  • 设计要点‌:
    • 电感选择‌:需满足CCM模式边界条件,例如27μH(Boost设计示例)。
    • 输出电容‌:陶瓷电容(如4×4.7μF X7R)以抑制LED电流纹波。
    • MOSFET/二极管‌:耐压需超1.2倍最大开关节点电压(如60V Schottky二极管)。
4. 保护与监控
  • 故障保护‌:
    • 逐周期电流限制(525mV阈值)、输出过压保护(可编程阈值)。
    • 热关断(175°C触发)。
  • 诊断功能‌:IMON引脚提供实时LED电流监控,用于开路/短路检测。
5. 设计支持
  • 补偿网络‌:推荐积分或比例积分补偿(如100nF CCOMP + 2.15kΩ RCOMP)。
  • 布局建议‌:
    • 缩短高频开关路径(如输入电容至MOSFET回路)。
    • CSP/CSN走线需Kelvin连接,并添加RC滤波(10Ω + 0.01μF)。
6. 文档与资源
  • 提供效率曲线、瞬态响应图等实测数据(如Boost架构效率>90% @14V输入)。
  • 支持工具:参考设计、热计算工具(如PowerPAD布局指南)。
附件说明‌:本文档基于PDF附件内容整理,涵盖芯片规格、设计指南及典型电路示例。
