基美作为全球领先的电子元件制造商,其车规级多层陶瓷电容器(MLCC)在汽车电子领域具有广泛应用。其中,C2220C和C2225C系列是其车规电容中的代表性产品,具备高可靠性、高耐压和优异的温度稳定性,适用于各种严苛的汽车电子环境。南山电子是基美授权代理商,今天介绍一下基美车规电容C2220C系列和C2225C系列的产品优势和典型应用。
C2220C系列
-封装尺寸:2220(5.7mm×5.0mm)
-额定电压范围:常见为50V至3000V,部分型号如C2220C153KHRACTU额定电压高达3000V
-容量范围:从几皮法到数微法不等
-介质材料:X7R、C0G等,具备优良的温度特性
-应用场景:适用于电源滤波、耦合、去耦、EMI抑制等电路
C2225C系列
-封装尺寸:2225(5.7mm×6.4mm)
-额定电压:常见为50V,部分型号支持更高电压
-容量范围:覆盖广泛,满足不同电路需求
-介质材料:X7R等,具备稳定的温度系数和容值稳定性
-特点:小型化设计,适合空间受限的车载模块
1.高耐压能力
C2220C系列中部分型号支持高达3000V的额定电压,适用于高压电路环境,如电动汽车驱动系统、DC-DC转换器等。
2.优异的温度稳定性
两个系列均采用X7R等高性能介质材料,工作温度范围广(通常为-55°C至+125°C),确保在极端环境下仍能稳定运行。
3.车规级可靠性
产品符合AEC-Q200等车规认证标准,具备高抗振性、高耐久性和长寿命,适用于发动机控制单元(ECU)、车载充电器、电池管理系统等关键应用。
4.小型化与高密度设计
C2225C系列采用紧凑型封装,适合现代汽车电子对小型化、高集成度的需求。
-电动汽车动力系统
-车载信息娱乐系统
-ADAS高级驾驶辅助系统
-电池管理系统(BMS)
-车载充电设备(OBC)
| 应用场景 | 推荐系列 | 主要优势 |
| 电动汽车动力系统(高压) | C2220C | 高耐压(最高3000V),大容量,适合高压滤波 |
| 车载信息娱乐系统 | C2225C | 小型化,高密度,适合空间受限模块
| ADAS系统 | C2220C / C2225C | 高可靠性,低噪声,适合传感器和控制单元
| 电池管理系统(BMS) | C2225C | 稳定性高,适合电压采样和通信滤波
| 车载充电设备(OBC) | C2220C | 高耐压,适合输入输出滤波
C2220C101JHGACAUTO、C2220C224KBRACAUTO、C2220C472KHRACAUTO、C2220C222KHRACAUTO、C2220C105KARACAUTO、C2220C103KGRACAUTO、C2220C683KFRACAUTO、C2220C823KFRACAUTO、C2225C103GDGACAUTO
在选型时,应根据具体应用的电压、容量、温度范围和空间限制来选择合适的系列和型号。例如,对于高压电路,可优先考虑C2220C系列;而对于空间受限但对容量要求较高的场景,则C2225C系列更为合适。基美的C2220C和C2225C系列车规电容凭借其高耐压、高稳定性和车规级可靠性,已成为汽车电子设计中的关键元件。随着新能源汽车和智能驾驶的发展,这类高性能电容器将在未来汽车电子系统中扮演更加重要的角色。
