在工业的生产、石油天然气、化工厂都会涉及甲烷等气体的使用和运输保存,可以说是贯穿了生产生活中的方方面面,为生产、炊事、供暖等提供了能量,甚至是被称为高效清洁的能源,降低了碳排放量,相对比其他物质燃烧减少了粉尘、二氧化硫等危险气体的出现,改善了空气的质量。但在使用的过程中,如果管道运输途中出现气体泄漏会导致生产生活的中断,造成资源的浪费,还会埋下安全隐患,这期间如果没有及时的发现,或是发现后处理出现误差,会有几率引发火灾、爆炸等严重安全事故,所以要在一些重要的区域设置巡查,定时的对这片区域内的气体管道、设备、阀门使用存储进行监测,防爆气体泄漏红外成像仪LST360就是目前常用的一种,凭借气体泄漏检测的出色性能,成为保障安全生产的得力助手,下面我们就一起来了解下吧。
1.防爆气体泄漏红外成像仪LST360在超远探测与精准成像上尤为突出,通过红外能够在远距离区域使用非接触的方式监测,极大地提升了设备的灵活性,可以根据检测环境的特殊性变换位置,不会降低检测的准确性。
这款LST360防爆气体泄漏红外成像仪具有令人瞩目的超远探测能力,最大探测距离1000m,能够适应极广的环境中使用,可以探测运输中的大型存储罐、长距离的管道线路等,一旦发现有气体泄漏的情况就会立刻成像出来,提示检测人员当前检测区域有危险气体泄漏的情况,以便能够及时的发现及时的处理;远距离的探测对于检测人员来说很重要,可以让检测人员在安全距离外对于有潜在泄漏气体的区域进行全面的排查,保障了检测人员的安全性,在不接触泄漏气体的区域确认泄漏点在哪。视场角(FOV)达到了 18°x14.5°,增加了远距离探测时能覆盖更大的范围,减少探测盲区的存在,配合最小对焦 0.5m 的特性,可快速切换远距离的大面积检测与近距离点对微小泄漏气体的精准定位,实现了快速扫描危险区域的工作效率。
2.发现有气体泄漏的情况会精准成像,方便检测人员更好的观察到气体泄漏的位置和泄漏大小,并找到当前泄漏气体设备的控制阀立刻关闭,阻止更多气体泄漏,切断气源后缓慢打开门窗等,进行通风换气,降低易燃气体的浓度。
防爆气体泄漏红外成像仪LST360在气体泄漏成像方面是精准卓越的,能够看到轻微的气体泄漏,气体轻盈飘渺向上缓慢升腾,将看不到的气体清晰精准的刻画出来显示在屏幕上,这样的功能要归功于探测器类型为制冷型探测器,具有 320 x 256 的红外分辨率以及 30μm 的像元间距,波长范围在 3.2~3.5μm,这些参数的叠加保证了成像仪能够捕捉到气体泄漏的细微特征,将图像展现的更为精准明确。显示屏幕是 5 英寸、1280720 像素的 LCD 屏,同时配备 1280*1024 像素且可调节的 OLED 取景器,加上图像帧频达到 50/60Hz,不仅能让泄漏的气体成像清晰画面,还能确保气体成像的流畅性,清晰记录气体泄漏的动态变化。灵敏度高达 0.001ml/s,热灵敏度(NETD) 15mK@15℃,空间分辨率为 1mrad,采用如此高的灵敏度和分辨率能够精准地判断气体泄漏的变化情况,一旦有扩大泄漏气体的趋势,能够及时地发现变化情况,这对于制定合理的处置方案提供了关键依据。
对于远处的设备或是需要进一步放大画面查看细节,可以采用防爆气体泄漏红外成像仪 LST360的数字变焦功能,支持1-10 倍连续变焦,能够详细查看观察目标的细节问题,进一步判断当前的情况,而且这些数据能够通过RJ45 网络传输接口功能传输共享给值班室或是领导,将检测到的画面放到专业的软件中作进一步的分析,以便做出更准确的判断,协商气体泄漏的解决方案,给一线的同事更多的帮助,为整个工作区域的安全提供可靠的支持。
防爆气体泄漏红外成像仪可探测:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、苯、乙醇、乙苯、庚烷、己烷、异二烯、甲醇、MEK、MIBK、辛烷、戊烷、1- 戊烯、甲苯、二甲苯等,并对泄漏的气体进行成像显示及拍摄取证。
