无人机智能化仓储管理 选哪个图像处理板?
无人机及其相关技术的不断发展,已经打破了传统的仓储管理方式,为仓储带来了智能化的革新。
传统的仓储管理,需要人工进行地毯式巡检,这种方式效率低,费时费力。另外,对于仓储安全的监管不能做到时效性,反应速度也具有滞后性。
而全新的无人机巡检模式,基于先进的图像传感器、远程控制技术、AI等,使得无人机能够实现高效安全的自主巡逻,无需过多的人工介入。一旦无人机检测识别到危险,就能够立即发出警报,甚至可能提前预警,滞后性将得到改善。
实现这些功能的技术中,图像处理基于AI图像处理板这一传感器。板卡具备快速图像处理识别的硬件能力,植入相应的AI算法,无人机就相当于装上了“智慧眼”,而且这个“智慧眼”居于高空,能够在一个定点,俯瞰大范围,实时监控货物的存放状态。远程控制技术基于网络通信,通过和图像处理板的结合,能够实现低延时低带宽的图像传输处理。
在实际落地应用中,可以采用成都慧视开发的高性能图像处理板,其中RK3588s系列的Viztra-HS063图像处理板,就是无人机的完美搭子。
这款图像处理板具备6TOPS的算力,设计两路模拟接口,整体尺寸在55mm×40mm×10mm左右(核心板+接口板),重量仅24.5g,小巧的外形即便是小型无人机也能够装上。此外,板卡整体功耗在6W左右,不会过多增加无人机的负担。
无人机技术参数
性能指标
跟踪帧率
60 Hz(随相机输入帧率,最高可支持到100Hz)
最小跟踪目标
2×2 像素(质心跟踪);
8×8 像素(相关跟踪)
跟踪精度
≤ 1 像素
跟踪速度
≥ 64 像素/帧
最小目标对比度(质心目标)
≥ 5%
最大跟踪目标数量(多目标跟踪)
≤ 64
识别帧率
25 Hz
最小识别目标
10×10 像素
识别性能(基于开源数据集:VisDrone2019-DET-test-dev)
0.616(mAP@0.5)
功能参数
支持的跟踪算法
质心跟踪、相关跟踪、多目标跟踪、智能跟踪
支持的检测算法
AI识别、质心搜索、模板匹配、运动目标检测
图像压缩编码格式
H.264、H.265
视频流输出格式
RTSP、UDP、RTMP、HLS等
视频流可配置参数
码率、I帧间隔、QP值
控制交互方式
RS422/RS232/UDP/TCP
硬件接口/参数
视频输入
1路MIPI(需定制适配),2路 CVBS(PAL)
视频输出
1路 网络
串口
1路 RS422,1路 UART
网络
1路 百兆网口(默认输出RTSP视频流)
内存容量
32 G(可定制扩展)
视频压缩存储能力
≥ 2h(码率4M)
机械/电气参数
功耗
< 6W
工作电压
12V DC ± 2V
外形尺寸
55mm×40mm
环境适应性
工作温度
-20℃ ~ +60℃
存储温度
-20℃ ~ +65℃
