TPS92691-Q1 汽车多拓扑 LED 驱动器,带轨到轨电流检测放大器技术手册
TPS92691/-Q1 是一款多功能 LED 控制器,可支持一系列升压或升压 降压驱动程序拓扑。该器件实现固定频率峰值电流模式控制 具有可编程开关频率、斜率补偿和软启动时序的技术。它 集成了一个高压 (65V) 轨到轨电流检测放大器,可直接测量 使用高侧或低侧串联检测电阻器的 LED 电流。放大器设计 实现低输入失调电压,并在结上实现优于 ±3% 的 LED 电流精度 温度范围为 25°C 至 140°C,输出共模电压范围为 0 至 60 V。
*附件:tps92691-q1.pdf
LED 电流可以使用模拟或 PWM 调光进行独立调制 技术。通过改变电压,获得 15:1 范围的线性模拟调光响应 高阻抗模拟调节 (IADJ) 输入端为 140 mV 至 2.25 V。LED电流的PWM调光 通过以所需的占空比和频率调制PWM输入引脚来实现。自选 DDRV 栅极驱动器输出可用于使串联 FET 调光功能达到 1000:1 以上 对比度。
TPS92691/-Q1 支持通过电流监视器 (IMON) 进行连续 LED 状态检查 输出。这允许 LED 短路或开路检测和保护。附加 故障保护功能包括VCC UVLO、输出OVP、开关逐周期电流限制和 热保护。
特性
  • 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
  • 宽输出电压范围:2 V 至 65 V
  • 低输入失调轨到轨电流检测放大器
    • 在 25°C 至 140°C 结温范围内优于 ±3% 的 LED 电流精度
    • 与高侧和低侧电流检测实现兼容
  • 高阻抗模拟 LED 电流调节输入 (IADJ),对比度超过 15:1
  • 超过 1000:1 系列 FET PWM 调光比,集成系列 N 沟道调光驱动器接口
  • 用于系统故障检测和诊断的连续 LED 电流监控器输出
  • 具有外部时钟同步功能的可编程开关频率
  • 可编程软启动和斜率补偿
  • 全面的故障保护电路,包括VCC欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、逐周期开关电流限制和热保护
  • TPS92691-Q1:汽车Q100 1级认证
参数
LED控制器
方框图
LED控制器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92691(工业级)和TPS92691-Q1(车规级,符合AEC-Q100 Grade 1标准)
  • 功能‌:多拓扑LED驱动控制器,集成轨到轨电流检测放大器,支持升压(Boost)、降压(Buck)、升降压(Buck-Boost)、SEPIC等多种拓扑结构。
  • 关键特性‌:
    • 宽输入电压范围:4.5V至65V
    • 输出范围:2V至65V
    • LED电流精度:±3%(全温度范围)
    • 支持模拟/PWM调光(15:1模拟调光比,1000:1 PWM调光比)
    • 内置故障保护(过压/欠压/过热/电流限制)
2. 核心功能模块
  • 电流检测‌:高精度轨到轨放大器(增益14x),支持高/低侧检测
  • 控制环路‌:峰值电流模式控制,可编程开关频率(80kHz–700kHz)
  • 调光接口‌:
    • 模拟调光(IADJ引脚,0.14V–2.25V输入)
    • PWM调光(支持外部MOSFET串联调光)
  • 监测输出‌:IMON引脚实时反馈LED电流状态
3. 保护机制
  • 输出过压保护(OVP)
  • VCC欠压锁定(UVLO)
  • 逐周期电流限制
  • 热关断(175°C阈值)
4. 典型应用场景
  • 汽车照明‌:外部车灯(TPS92691-Q1专属)
  • 工业照明‌:建筑/通用照明
  • 支持拓扑示例:
    • Boost驱动(12V输入驱动多颗LED串联)
    • Buck-Boost驱动(宽输入电压适配)
5. 设计支持
  • 引脚配置‌:16引脚HTSSOP封装(带PowerPAD散热焊盘)
  • 设计工具‌:
    • 补偿网络计算公式(积分/比例积分补偿)
    • 电感/电容选型指南
    • 布局建议(重点优化开关节点布线)
  • 参考设计‌:提供升压/升降压完整原理图(含元件参数)
6. 性能数据
  • 效率曲线:典型值>90%(Boost拓扑@14V输入)
  • 温度范围:-40°C至+125°C(工业级)、-40°C至+140°C结温(车规级)
