开关柜局部放电监测的现象都有哪些?
局部放电是电力设备中不可避免会出现的一种现象,其出现会伴随着一定的物理现象、电气现象,局部放电监测正是通过对这些现象的监测来进行及时发现、识别。针对这些现象进行准确、及时监测,可实现对开关柜局部放电的全面监测与预警,从而显著提升设备运行可靠性和安全性。
针对局部放电出现的物理现象,如声波、电磁波等,放电产生超声波(20kHz-200kHz),这种可通过超声波传感器检测;产生的电磁波,其会出现特高频信号(300MHz-3GHz),由特高频传感器来进行捕捉;电晕放电可能产生微弱紫外光信号;同时局部温度升高,红外热成像可检测出表面温度异常;此外出现的化学产物,如产生臭氧和氮氧化物,会腐蚀绝缘材料。针对电气现象,如脉冲电流,其高频电流成分(MHz级)可通过高频电流传感器检测;电压波形畸变,放电导致电压瞬态变化,会影响电能质量。
开关柜
针对不同的放电现象,需要采取不同的监测方法与技术。一方面可通过非电气测量法,超声波检测捕捉声波,分析频谱和模式,其抗干扰能力强,适用于表面放电检测;红外热成像检测表面温度异常,适用于初期放电。另一方面采用电气测量法,特高频(UHF)检测捕捉UHF电磁波,定位放电源,其灵敏度高,抗干扰能力强;暂态地电压(TEV)检测测量柜体表面暂态电压,适用于金属封闭开关柜,具有非侵入式、快速筛查的特点。
此外高频电流(HFCT)检测耦合接地线高频电流,适用于电缆接头监测,对电缆接头放电检测准确度高;脉冲电流法可测量放电产生的脉冲电流。还可应用综合监测系统,通过多传感器融合的组合方案,如TEV+超声波+UHF三合一传感器),实时监测放电次数、放电量、温度、湿度,并支持PRPD/PRPS图谱分析,实现从被动检测到主动预警的转型,显著提升设备可靠性、降低运维成本。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
