‌TPS61193三通道LED驱动器技术文档总结
该TPS61193是一款高效、低 EMI、易于使用的 LED 驱动器,具有灵活性,可支持广泛的应用。它具有三个高精度电流吸收器,可以组合以获得更高的电流能力。
该TPS61193具有集成的DC-DC,支持升压和SEPIC模式作。该转换器具有基于 LED 电流吸收裕量电压的自适应输出电压控制。此功能通过在所有条件下将电压调整到最低足够的水平来最大限度地降低功耗。对于EMI控制,DC-DC转换器支持开关频率的扩频和与专用引脚的外部同步。
*附件:tps61193.pdf
该TPS61193具有 4.5 V 至 40 V 的宽输入电压范围,可为不同类型的应用提供强大的支持。该TPS61193集成了广泛的故障检测功能。该器件支持100 Hz输入PWM频率的10 000:1 PWM亮度调光比。
特性
  • 输入电压工作范围 4.5 V 至 40 V
  • 三个高精度电流吸收器
    • 电流匹配 1%(典型值)
    • LED 灯串电流每通道高达 100 mA
    • 输出可以从外部组合以获得更高的电流能力
  • 100 Hz 时 10 000:1 的高调光比
  • 用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC
    • 输出电压高达 45 V
    • 开关频率 300 kHz 至 2.2 MHz
    • 开关同步输入
    • 扩频可降低 EMI
  • 广泛的故障检测功能
    • 故障输出
    • 输入电压 OVP、UVLO 和 OCP
    • LED开路和短路故障检测
    • 热关断
  • 外部元件数量最少空间
参数
emi
方框图
emi
1. 核心规格
  • 输入电压范围‌:4.5V至40V
  • 输出能力‌:
    • 三通道高精度电流沉,每通道支持100mA(可并联扩展)
    • 输出电压最高45V(集成升压/SEPIC拓扑)
  • 调光性能‌:10,000:1 PWM调光比(100Hz时)
  • 开关频率‌:300kHz至2.2MHz可调(通过外部电阻设置)
2. 关键特性
  • 高效率设计‌:
    • 自适应输出电压控制,动态优化功耗
    • 典型效率>90%(12V输入时)
  • EMI抑制‌:
    • 支持扩频调制(±3%频率抖动)
    • 外部同步输入引脚
  • 保护功能‌:
    • LED开路/短路检测
    • 输入过压(42V)/欠压(4V)保护
    • 热关断(165°C)
3. 应用场景
  • 工业控制面板背光系统
  • 工业PC及测试测量设备
  • 需多通道LED驱动的场景
4. 封装与引脚
  • 20引脚HTSSOP封装(带散热焊盘)
  • 关键引脚功能:
    • ISET(电流设置电阻)
    • FSET(频率设置电阻)
    • SYNC(外部同步输入)
    • FAULT(故障指示输出)
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 保持功率地平面完整
    • 高频电流回路最小化
    • LDO旁路电容需紧贴器件
  • 典型配置‌:
    • 升压模式推荐电感33μH(300kHz时)
    • SEPIC模式需注意VIN+VOUT<50V限制
6. 文档版本
  • 当前版本:SNVSAF4C(2021年2月修订)
  • 主要变更:优化开关频率范围说明,增强引脚描述
