‌TPS61193-Q1 汽车LED驱动器数据手册摘要
TPS61193-Q1 是一款集成 DC-DC 转换器的汽车高效、低 EMI、易于使用的 LED 驱动器。DC-DC转换器支持升压和SEPIC模式作。该器件具有三个高精度电流吸收器,可以组合以获得更高的电流能力。
DC-DC转换器具有基于LED电流吸收裕量电压的自适应输出电压控制。此功能通过在所有条件下将电压调整到最低的足够水平来最大限度地降低功耗。为了降低 EMI,DC-DC 支持开关频率的扩频和与专用引脚的外部同步。宽范围可调频率使 TPS61193-Q1 能够避免对 AM 无线电频段的干扰。
TPS61193-Q1 的输入电压范围为 4.5 V 至 40 V,支持汽车停止/启动和负载突降条件。TPS61193-Q1 集成了广泛的故障检测功能。
*附件:tps61193-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 输入电压工作范围 4.5 V 至 40 V
  • 三个高精度电流吸收器
    • 电流匹配 1%(典型值)
    • LED 灯串电流每通道高达 100 mA
    • 输出可以从外部组合以获得更高的电流能力
  • 100 Hz 时 10 000:1 的高调光比
  • 用于 LED 串电源的集成升压/SEPIC
    • 输出电压高达 45 V
    • 开关频率 300 kHz 至 2.2 MHz
    • 开关同步输入
    • 扩频可降低 EMI
  • 广泛的故障检测功能
    • 故障输出
    • 输入电压 OVP、UVLO 和 OCP
    • 开路和短路 LED 故障检测
    • 热关断
  • 外部元件的最小数量
参数
emi
方框图
emi
1. 产品概述
TPS61193-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级低EMI LED驱动器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:4.5V至40V,支持汽车启停和负载突降条件。
  • 输出能力‌:集成3路高精度电流源,每通道支持100mA LED电流(可并联扩展),电流匹配精度达1%(典型值)。
  • 调光性能‌:支持10,000:1高调光比(100Hz PWM)。
  • 集成DC-DC‌:支持升压(Boost)和SEPIC拓扑,输出电压最高45V,开关频率可调(300kHz至2.2MHz)。
  • EMI优化‌:集成扩频功能,支持外部同步以降低电磁干扰。
  • 保护功能‌:包含输入过压/欠压保护、LED开路/短路检测、热关断等,故障信号通过FAULT引脚输出。
2. 关键应用场景
  • 汽车信息娱乐系统背光
  • 仪表盘、抬头显示(HUD)
  • 中央信息显示屏(CID)及智能后视镜
3. 功能模块详解
  • DC-DC转换器‌:自适应输出电压控制,根据LED电流源压差动态调整效率。
  • 电流源‌:通过外部电阻(RISET)设置电流,支持PWM调光(100Hz–20kHz)。
  • 保护机制‌:实时监测LED状态,故障时自动禁用异常通道并触发恢复流程。
4. 封装与规格
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(带散热焊盘),尺寸6.5mm × 4.4mm。
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C,符合AEC-Q100 Grade 1认证。
5. 设计资源
  • 提供典型应用电路(如3路LED驱动配置)及布局指南,强调高频路径优化和散热设计。
  • 支持Power Stage Designer工具辅助拓扑计算。
