TMDS1204 12Gbps混合转接驱动器技术解析
Texas Instruments TMDS1204 12Gbps混合转接驱动器是一款HDMI 2.1转接驱动器,支持高达12Gbps的数据速率。它向后兼容HDMI 1.4b和HDMI 2.0b。高速差分输入和输出可采用直流耦合或交流耦合。凭借此特性,TMDS1204可以用作DP++转HDMI的电平转换器或HDMI转接驱动器。TMDS1204可以支持3、6、8、10和12Gbps的3通道和4通道HDMI 2.1 FRL。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMDS1204 12Gbps混合转接驱动器数据手册.pdf
TMDS1204是一款混合转接驱动器,同时支持接收端和源端应用。一款可以工作在限幅或线性转接驱动器功能的混合转接驱动器。当TMDS1204被配置为限幅转接驱动器时,差分输出电压电平独立于图形处理单元 (GPU) 输出电平,确保插座级电平HDMI兼容。限幅转接驱动器模式推荐用于HDMI源端应用。当TMDS1204被配置为线性转接驱动器时,差分输出电平是GPU输出电平的线性函数。该功能使TMDS1204能够对链路训练呈现透明,并作为通道缩短器工作。线性转接驱动器模式建议用于HDMI接收端应用。
Texas Instruments TMDS1204具有集成HPD电平转换器。HPD电平转换器将5V HPD信号转换为1.8V或3.3V。电平转换器输出还可以被配置为挽、推或开漏输出。集成电平转换器消除了对分立式解决方案的需求,节省了系统成本。TMDS1204在VCC 上支持3.3V单电源轨。提供有商业级温度 (TMDS1204) 和工业级温度 (TMDS1204I) 供选择。
特性
  • 交流耦合或直流耦合输入和输出,支持高达12Gbps的HDMI 2.1数据速率
    • 向后兼容HDMI 1.4b和HDMI 2.0b
    • 3、6、8、10和12Gbps的HDMI 2.1固定速率链路 (FRL)
    • 支持HDMI 2.1三通道和四通道FRL
  • 优化用于HDMI接收端应用
  • 6GHz时高达12dB的自适应和固定均衡器
  • I^2^C或引脚搭接可编程
  • 集成HPD电平转换器,均支持1.8V和3.3V LVCMOS电平
  • 主通道上全通道交换
  • 集成扇出缓冲器用于需要单独时钟和数据路径的应用
  • 一个信号检测输出指示器
  • 用于链路配置的数字显示控制 (DDC) 监听功能
  • 低功耗
    • 12G FRL四通道有源限制:575mW
    • 12G FRL四通道有源线性:220mW
    • 掉电:0.6mW
  • 提供有商业级和工业级温度
  • 3.3V单电源
  • 40针、0.4mm间距4mm × 6mm WQFN封装
简化原理图
数据速率
一、产品概述
Texas Instruments推出的TMDS1204是一款高性能12Gbps混合转接驱动器芯片,专为HDMI 2.1应用设计,同时向下兼容HDMI 1.4b和HDMI 2.0b标准。该器件采用40引脚WQFN封装(4mm×6mm,0.4mm间距),支持商业级(0°C至70°C)和工业级(-40°C至85°C)温度范围。
关键特性‌:
  • 支持HDMI 2.1固定速率链路(FRL):3/6/8/10/12Gbps
  • 自适应和固定均衡器,最高12dB@6GHz
  • 集成HPD电平转换器,支持1.8V和3.3V LVCMOS电平
  • 支持全通道交换功能
  • 可选线性或限幅转发模式
  • 单3.3V供电,低功耗设计(四通道12G FRL活动时仅575mW)
二、核心技术解析
1. 混合转发架构
TMDS1204采用创新的混合转发设计,可配置为两种工作模式:
  • 限幅转发模式‌:输出电平与GPU发射器解耦,确保HDMI合规电平,特别适合源端应用
  • 线性转发模式‌:输出与输入保持线性关系,透明支持链路训练,推荐用于接收端应用
2. 自适应均衡技术
器件内置智能自适应均衡器(AEQ),可在HDMI 2.1链路训练期间自动优化接收均衡设置:
  • 仅需0.5ms即可完成6Gbps速率适配
  • 支持基于TXFFE级别的动态EQ调整
  • 提供信号检测输出指示(SIGDET_OUT)
三、典型应用方案
1. 源端应用设计
设计要点‌:
  • 预通道长度建议≤10英寸(6GHz时损耗≤12dB)
  • 后通道长度建议≤2英寸
  • 推荐使用Murata DLM0QSB120HY2共模扼流圈
  • ESD保护建议采用NXP PUSB3FR4
布局建议‌:
  • 差分对间距≥5倍线宽(时钟线建议8-10倍)
  • 优先采用4层以上PCB堆叠
  • 热焊盘必须焊接至PCB以保障散热
2. 接收端应用方案
优化配置‌:
  • 推荐使用线性转发模式(LINEAR_EN="F")
  • AC耦合TX(AC_EN=High)
  • 选择CTLE Map B均衡曲线
  • 保持inter-pair skew≤0.1UI
四、电源与布局设计
电源设计规范‌:
  • 单3.3V供电(允许±5%波动)
  • 每个VCC引脚配置0.1μF去耦电容
  • 建议增加10μF bulk电容
五、市场应用前景
TMDS1204特别适用于以下领域:
  1. 超高清显示设备‌:支持8K@60Hz视频传输
  2. 游戏系统‌:低延迟特性提升游戏体验
  3. 扩展坞设计‌:简化多显示接口设计
  4. 专业音视频系统‌:支持12Gbps高带宽需求
