在TCON板中应用高度集成的电源管理芯片(PMIC)-iML1942
TCON板(时序控制器)是液晶显示设备的核心组件,负责将主板输入的LVDS视频信号转换为驱动液晶屏所需的控制信号和数据信号,并精确控制时序以确保图像正确显示。
‌TCON板的核心功能:
信号转换‌:将主板传输的LVDS信号(含RGB数据、时钟和控制信号)转换为液晶屏可识别的格式(如mini-LVDS或RSDS)。‌‌
时序控制‌:生成栅极(行驱动)和源极(列驱动)电路所需的时序信号(如STV、CKV、POL等),确保像素按正确顺序激活。‌‌
电压管理‌:通过电源管理芯片(PM IC)提供驱动液晶分子所需的电压(如VGH、VGL、Gamma电压等)。‌‌
电源管理集成电路(IC)是一种芯片,负责电子设备系统中电能的转换、配电、检测和其他电源管理。其主要负责将源电压和电流转换为可由微处理器、传感器等负载使用的电源。
‌电源管理芯片(PMIC)的核心工作原理是通过电压转换、动态调节和保护机制,为电子设备提供稳定可靠的电能管理。‌
TCON电源管理芯片(PMIC)-iML1942
工采网代理的国产电源管理芯片 - iML1942是一个高度集成的电源管理IC。它具有完整的I2C接口来编程各种参数。iML1942设备包括各种保护功能,如输入欠压锁定(UVLO)和过温关闭(OTP)。输出端包括欠压保护(UVP)和短路保护(SCP)。
PMIC - iML1942有一个WQFN 46针6.5 mm X 4.5 mm,底部暴露的热垫,以提供较佳的散热。该设备的额定工作范围为-40至+85°C温度范围。
需要在COMP引脚上配置一个RC电路来稳定闭环系统。通过调节RCOMP参数设置高频积分器增益以实现快速瞬态响应,同时通过调整CCOMP参数设定积分器零点以维持系统稳定性。补偿值初始应按应用电路建议的参数设置,并根据实际需求进行微调。为优化瞬态响应性能,建议采用20%步长调节RCOMP,50%步长调节CCOMP,同时实时监测瞬态响应波形的变化。
iML1942通过I2C提供一个比特,用于调节主升压调节器的AVDD软启动时间。详细信息请参考“寄存器映射”部分。
IC程序设计图:
TCONIC程序设计图
电源管理芯片 - iML1942的特性:
8.6V至14.7V的电视输入电源电压范围
4.3V至6V的输入电源电压范围为MNT
全I2C接口控制
AVDD、VBK1、VGH、VGL、1位可选择切换频率(500 kHz/750kHz)
可选的内部或外部MOSFET驱动器增压调节器的AVDD:
- 13.5V至19.8V的输出电压范围
VBK1的同步吸盘调节器:
- 1.8V至3.35V的输出电压范围
用于HAVDD的大电流可编程放大器:
- 7位分辨率
- ±200mA输出短路电流
可选的反向调节器转换器或充电泵调节器的VGL:
- -3V至-18V的输出电压范围
- 温度补偿输出
VSS1的负线性调节器:
- -3V至-16V的输出电压范围
- 采购和连接能力
可选的增压调节器或更换泵调节器的VGH:
- 20V至45V的输出电压
- 温度补偿输出
封装:
-WQFN 6.5x4.5-46
-WQFN 6x6-48L
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电源管理芯片(PMIC)产品信息。
