ADSS光缆(All Dielectric Self-Supporting,全介质自承式光缆)是一种专为架空安装设计的非金属光缆,其核心特点与用途如下:
核心特点
全介质结构
采用非金属材料(如高强度聚合物、芳纶纱等)作为加强芯和保护层,无金属部件,避免雷击和电磁干扰,确保在高压强电环境中的安全性。
外护套通常为PE(聚乙烯)或AT(抗电痕)材料,适应不同电压等级(如110kV以下用PE,110kV以上用AT)。
自承式设计
光缆自身具备足够的机械强度,可直接悬挂在电力杆塔、路灯杆等结构上,无需额外支撑结构(如钢索、管道),降低施工成本和复杂度。
机械性能参数包括最大允许张力(MAT)、年平均运行张力(EDS)和极限抗拉强度(UTS),确保在长期自重和自然环境(如大风、覆冰)下的稳定性。
适应性强
耐高温、抗风压、抗拉伸,适应极端气候条件(如-40℃至+70℃工作温度)。
架设档距可达1800米,适用于跨河、山谷等复杂地形。
结构类型
中心管式结构
光纤置于中心加强件周围的PBT管中,外包芳纶纱和护套。
优点:直径小、重量轻、冰风负载小。
缺点:光纤余长有限,适合小跨距场景。
层绞式结构
光纤松套管绕中心加强件绞合,外包芳纶纱和护套。
优点:光纤余长安全,适合中大跨距应用。
缺点:直径和重量较大。
核心用途
电力通信系统
高压输电线路通信:直接悬挂在110kV-500kV电力杆塔上,作为光纤复合地线(OPGW)的中继站引入/引出光缆,解决电力隔离问题。
配电网通信:用于6kV-35kV配电网,实现配电自动化、智能电表数据传输。
旧线路改造:快速部署光纤网络,提升电力通信容量。
电信与交通领域
5G基站建设:沿建筑物、路灯杆架设,扩展光纤覆盖范围。
铁路通信:支撑列车运行控制系统(CTCS)的实时通信,提升运营安全性。
智能交通:用于交通信号控制、车辆监控(如ETC系统)、道路状况监测。
环境监测与工业应用
传输大气、水质等环境参数数据,支持气象监测、灾害预警。
在石油、化工等强电磁干扰环境中,确保数据传输稳定性。
优势总结
安全性高:全介质结构避免电磁干扰和雷击风险。
经济性强:无需额外支撑结构,降低施工成本。
部署灵活:适应复杂地形和极端气候,快速扩展网络覆盖。
维护简便:自承式设计减少后期维护工作量。
应用案例
国家电网:在特高压输电线路中广泛使用ADSS光缆,实现调度自动化、继电保护等通信功能。
中国移动:在5G基站建设中采用ADSS光缆,快速完成光纤到塔的部署。
京沪高铁:沿线架设ADSS光缆,支撑列车运行控制系统的实时通信。
