‌TLC6C5712-Q1 12通道LED驱动器技术文档总结
在汽车集群和其他安全关键型 LED 驱动器应用中,性能 对多通道 LED 的需求不断增加,以实现 LED 亮度和颜色的一致性 温度。系统级安全考虑需要对各种故障的检测能力 场景,从而增加了系统复杂性。
TLC6C5712-Q1器件是一款12通道恒流灌电流LED驱动器。精度 具有 8 位点校正的输出电流使 TLC6C5712-Q1 器件成为以下目标的完美解决方案 正确的 LED 亮度和色温变化。高级保护和诊断 每个组件都提高了系统级的稳健性,并简化了以安全为导向的设计。六个 PWM 输入,带 可编程映射支持不同的 LED 调光配置,并提供高调光 率。16位串行外设接口(具有诊断功能的SPI支持在 菊花链并简化系统级设计。
*附件:tlc6c5712-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H3A
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 12 个功率 DMOS 晶体管输出通道
    • 最大恒定电流高达 75 mA,
      可通过外部电阻进行编程
    • 最大输出电压高达 7 V
    • 最大压差电压:
      • 每通道 50 mA 时为 0.75 V
      • 每通道 75 mA 时为 1.2 V
  • 出色的输出恒流精度:
    • 通道间差异:< ±3%(最大值)
    • 设备间差异:< ±3%(最大)
    • 每个
      通道的 8 位、256 步线性点校正
  • 灵活的外部 PWM 调光支持
    • 6 个带频率监控的 PWM 输入
    • 通过SPI实现可编程通道映射功能
  • 保护和诊断
    • 相邻引脚短路检测
    • 开路负载、GND 短路、短路 LED,
      激活和停用
      状态检测
    • 热预警和关机
    • 开漏误差蒸馏
    • LED弱电源诊断
    • 基准电阻开路或短路检测
      和保护
    • 用于内容保护的SPI寄存器锁
    • SPI 完整性诊断的强制错误
  • 小型、热效率高的 28 引脚 HTSSOP
    PowerPAD™ 封装
    参数
    led驱动器
    方框图
    led驱动器
1. 产品概述
TLC6C5712-Q1是一款专为汽车应用设计的12通道恒流灌电流LED驱动器,具有全面的诊断功能和8位点校正能力。关键特性包括:
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度)。
  • 高精度输出‌:通道间差异<±3%,支持256级线性点校正。
  • 灵活控制‌:6路PWM输入可编程映射至任意输出通道,支持高调光比。
2. 核心功能
  • 输出能力‌:
    • 每通道最大电流75mA(通过外部电阻可调),输出电压最高7V。
    • 低压差设计(0.75V@50mA,1.2V@75mA)。
  • 诊断保护‌:
    • 相邻引脚短路、LED开路/短路接地检测(激活/关闭状态均支持)。
    • 热预警告/关断、弱电源监测、参考电阻开短路保护。
  • 通信接口‌:16位SPI支持多设备级联,集成错误反馈(开漏ERR引脚)。
3. 典型应用
  • 汽车仪表盘指示灯、面板背光、档位PRNDL指示器。
  • 条形图LED、序列转向灯等安全关键场景。
4. 封装与电气特性
  • 封装‌:28引脚HTSSOP PowerPAD™(4.4mm×9.7mm),优化散热。
  • 电源范围‌:3V至5.5V,支持3.3V/5V系统。
  • 时序参数‌:SPI时钟频率最高10MHz,PWM响应延迟0.2μs(典型值)。
5. 关键设计要点
  • 参考电阻计算‌:R(IREF) = V(IREF)/I(OUT_max) × K(OUT)(例:20mA输出需30.7kΩ)。
  • 点校正公式‌:输出电流 = 最大电流 × (点校正值+1)/256。
  • 热管理‌:建议PCB布局最大化铜覆盖,增加散热过孔。
6. 扩展支持
  • 支持多设备级联,通道并联可扩展输出电流(需避免奇偶通道混用)。
  • 提供寄存器锁定功能,防止配置误改。
文档还包含完整的寄存器映射表(如PWM映射、故障状态寄存器)、典型应用电路及布局指南,适用于需要高可靠性和诊断能力的汽车LED驱动设计。
