集成MQ-2烟雾传感器和ADS1263模块实现气体监测
基于Ubuntu系统在米尔MYC-LR3576开发板(瑞芯微RK3576处理器)上集成ADS1263模块与MQ-2传感器开发
硬件准备与连接
气体监测气体监测
开发板配置
使用米尔MYC-LR3576开发板,搭载瑞芯微RK3576处理器(4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53)。
预装Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.1.75 aarch64)系统。
1.传感器与模块连接
设备 接口类型 开发板连接引脚 功能说明
ADS1263模块 SPI SPI0_CLK/SPI0_MISO 32位高精度ADC(38kSPS采样)
MQ-2传感器 模拟输入 ADC0或扩展ADC接口 检测可燃气体/烟
电源:MQ-2需5V供电(开发板GPIO提供),ADS1263需3.3V。传感器接入AD接口如图:
气体监测
二、软件环境搭建
依赖安装
sudo apt update
sudo apt install python3-pip git build-essential
pip3 install spidev RPi.GPIO  # 用于SPI和GPIO控制
ADS1263驱动配置
git clone https://github.com/tiandiyixian20/ADS1263_driver
cd ADS1263_driver && make
sudo insmod ads1263.ko   # 加载内核模块
ls /dev/spidev0.0  # 确认设备节点存在
MQ-2传感器库
使用Python库简化数据采集:
import Adafruit_ADS1x15  # 兼容ADS1263的库
adc = Adafruit_ADS1x15.ADS1263()
gas_value = adc.read_adc(0,  gain=1) # 读取通道0
三、核心代码开发
1. 数据采集程序
import spidev
import time
# 初始化SPI
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # SPI0, CS0
spi.max_speed_hz  = 1000000 # 1MHz
def read_ads1263(channel):
    # 发送读取命令(参考ADS1263数据手册)
   cmd = [0x01, (0x02 + channel) << 4, 0x00]
   raw = spi.xfer(cmd)
    # 解析32位数据
   adc_value = (raw[1] << 16) | (raw[2] << 8) | raw[3]
   return adc_value
# MQ-2校准函数(需在清洁空气中运行)
def calibrate_mq2():
   sum_val = 0
   for _ in range(100):
       sum_val += read_ads1263(0)
       time.sleep(0.1)
   return sum_val / 100  # 基准值R0
# 主循环
base_value = calibrate_mq2()
while True:
   raw_val = read_ads1263(0)
   ratio = raw_val / base_value
   ppm = 10 ** ((ratio - 0.6) / 0.3) # MQ-2转换公式[3]()
   print(f"Gas Concentration: {ppm:.2f} ppm")
   time.sleep(1)
2. 关键优化
实时性:使用多线程分离数据采集与处理逻辑。
准确性:对MQ-2进行预热(通电24小时提升稳定性)。
加温度补偿(开发板内置传感器)。
安全机制:超过阈值触发报警(如蜂鸣器/网络通知)。
四、部署与调试
编译与运行
gpython3 gas_sensor.py
气体监测
