‌LM36922高效双串白光LED驱动器技术文档总结
LM36922是 超紧凑、高效的双串白光 LED 驱动器,专为 LCD 显示器背光而设计。这 器件可为多达 8 个串联 LED 供电,每串电流高达 25 mA。自适应电流调节 方法允许每个串中的 LED 电压不同,同时保持电流调节。
LED 电流通过 I 调节^2^C 接口或通过 逻辑电平PWM输入。PWM 占空比在内部检测并映射到 11 位电流,因此 允许宽范围的 PWM 频率和无噪声作。
该器件在2.5V至5.5V输入电压范围内工作,–40°C至85°C 温度范围。
*附件:lm36922.pdf
特性
  • 1% 匹配电流吸收器(过程、电压、
    温度)
  • 3% 的电流吸收精度(过程、
    电压、温度)
  • 11 位调光分辨率
  • 高达 91.6% 的解决方案效率
  • 驱动一到两个并联 LED 灯串,电压高达
    28 V
  • PWM调光输入
  • 我^2^C 可编程
  • 可选的500 kHz和1 MHz开关
    频率,可选–12%偏移
  • 自动切换频率模式(250 kHz、500 kHz、
    1 MHz)
  • 四个可配置的过压保护
    阈值(17 V、21 V、25 V、29 V)
  • 四个可配置的过流保护
    阈值(750 mA、1000 mA、1250 mA、1500
    mA)
  • 热关断保护
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
LM36922是德州仪器(TI)推出的超紧凑、高效率双串白光LED驱动芯片,专为智能手机和平板电脑的LCD背光设计。核心特性包括:
  • 精准电流控制‌:1%的电流匹配精度(工艺/电压/温度变化下3%),11位调光分辨率
  • 高效能‌:解决方案效率高达91.6%
  • 宽输入范围‌:2.5V至5.5V输入电压,支持-40°C至85°C工作温度
  • 多模式调光‌:支持PWM调光输入和I²C编程控制
2. 关键特性
  • 驱动能力‌:支持1-2路并联LED串,每串最多8颗LED,输出电压最高28V
  • 保护功能‌:
    • 可配置过压保护(17V/21V/25V/29V)
    • 可配置过流保护(750mA/1000mA/1250mA/1500mA)
    • 热关断保护(135°C触发)
  • 灵活配置‌:可选500kHz/1MHz开关频率,支持自动频率切换模式(250kHz/500kHz/1MHz)
3. 应用场景
主要应用于移动设备LCD背光,如智能手机、平板电脑的显示屏驱动。
4. 技术细节
  • 调光模式‌:
    • 线性映射‌:电流与亮度码线性关系(ILED = 37.806µA + 12.195µA × Code)
    • 指数映射‌:0.304%/码的平滑亮度渐变(ILED = 50µA × 1.003040572^Code)
  • PWM控制‌:支持50Hz-50kHz输入频率,4种采样率可选(800kHz/4MHz/24MHz)
  • 快速响应‌:BL_ADJ引脚可硬件强制降低电流(用于相机闪光灯等高功耗场景)
5. 封装与设计支持
  • 封装‌:12引脚DSBGA(1.755mm × 1.355mm)
  • 布局建议‌:强调输出电容、肖特基二极管和电感的紧凑布局以减少噪声干扰
  • 典型效率‌:VIN=3.7V时可达86%(2×8 LED配置)
6. 寄存器配置
通过I²C接口可编程控制:
  • 亮度模式(00-11)
  • 斜坡速率(0.125ms-16ms/步进)
  • 故障检测(OVP/OCP/LED开路短路)
7. 文档结构
包含特性说明、引脚定义、电气参数、典型应用电路、布局示例及完整寄存器映射表,覆盖设计、调试与量产全流程需求。
