TMS320F280013x系列微控制器技术解析与应用指南
Texas Instruments TMS320F280013x 32位微控制器 (MCU) 是C2000™ 实时微控制器系列的一员,该系列可扩展、超低延迟设备专为提高电力电子设备效率而设计。实时控制子系统基于32位C28x DSP内核,能够为片上闪存或SRAM运行的浮点或定点代码提供120MHz的信号处理性能。三角数学单元 (TMU) 进一步增强了C28x CPU的性能,加快了实时控制系统关键的常用算法的速度。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMS320F280013x 32位微控制器 (MCU)数据手册.pdf
TMS320F280013x MCU支持高达256KB (128KW) 的闪存,并且还可以使用高达36KB (18KW) 的片上SRAM来补充闪存。高性能模拟模块集成到F280013x实时微控制器 (MCU) 中,并与处理和PWM单元紧密耦合,以提供最佳的实时信号链性能。14个PWM通道可实现各种功率级的控制,从3相逆变器到功率因数校正,以及其他高级多级电源拓扑。
接口支持用各种行业标准通信端口 (例如I^2^C、SPI、SCI和CAN),为实现最佳信号放置提供了多种引脚多路复用选项。
特性
  • 实时处理
    • 120MHz C28x 32位DSP CPU
    • 相当于240MHz基于 rm® Cortex-M7的器件,具有实时信号链性能
    • 浮点单元 (FPU),实现更精确的数学计算
    • 三角运算数学单元 (TMU) 加速对于实时控制系统来说非常关键的算法
  • 片上存储器
    • 256KB (128KW) 单组闪存(ECC保护)
    • 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶保护)
    • 双区域安全
    • 安全启动和JTAG锁定
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部10MHz振荡器
    • 外部电阻器支持,可提高内部振荡器性能 (ExtR)
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口看门狗定时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O设计
    • 内部VREG生成
    • 掉电复位 (BOR) 电路
  • 系统外设
    • 38个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(其中11个与模拟共享)
    • 模拟引脚上十个数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多低功耗模式 (LPM)
    • 唯一识别号 (UID)
  • 通信外设
    • 两个集成电路总线 (I^2^C) 接口
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个UART兼容串行通信接口 (SCI)
  • 模拟系统
    • 两个4MSPS、12位模数转换器 (ADC)
      • 多达21个外部通道(11个与GPIO共享)
      • 每个ADC四个集成后处理块 (PPB)
    • 一个带12位基准数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
      • 数字毛刺滤波器
      • COMPDACOUT(11位)
    • 三个带9.5位有效基准DAC的窗口比较器 (CMPSS_LITE)
      • 数字毛刺滤波器
  • 增强型控制外设
    • 14个ePWM通道,其中具有高分辨率(150ps分辨率)功能的两个通道
      • 集成死区支持
      • 集成硬件跳闸区域 (TZ)
    • 两个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 一个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块,支持CW/CCW工作模式
    • 嵌入式图形生成器 (EPG)
  • SW AES用CMAC密钥(128位)
  • 封装选项
    • 64引脚薄型四方扁平 (LQFP) [PM后缀]
    • 48引脚LQFP [PT后缀]
    • 48引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) [RGZ后缀]
    • 32引脚VQFN [RHB后缀]
  • 温度选项
    • 环境温度 (T A ):-40°C至+125°C
功能框图
C2000
一、产品概述
TMS320F280013x是德州仪器(TI)C2000™实时微控制器家族的重要成员,专为高效电力电子应用设计。该系列基于32位C28x DSP内核,提供120MHz信号处理性能,支持浮点和定点运算,适用于从家电到工业自动化等各种实时控制应用。
关键特性‌:
  • 120MHz C28x 32位DSP CPU,性能相当于240MHz Arm Cortex-M7
  • 浮点单元(FPU)和三角函数加速单元(TMU)
  • 256KB闪存(ECC保护)和36KB RAM(ECC/奇偶校验保护)
  • 双区安全架构,支持JTAG锁定和零引脚启动
  • 38个可编程GPIO引脚(11个与模拟共用)
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
二、核心架构与性能优势
1. 处理器子系统
TMS320F280013x采用增强型C28x DSP内核,配合FPU和TMU加速器,显著提升了实时控制算法的执行效率。TMU特别优化了常见三角函数的计算速度,对电机控制中的Park/Clark变换等算法可提供5-10倍的加速。
2. 存储系统
  • 闪存‌:256KB(128KW)容量,支持ECC保护,分为128个扇区
  • RAM‌:36KB(18KW)容量,包含M0-M1(4KB)和LS0-LS1(32KB)区域
  • 启动ROM‌:64KB,包含安全启动和加密功能
3. 电源管理
器件采用双电源设计:
  • 内核电源(VDD):1.2V(内部VREG生成或外部供给)
  • I/O电源(VDDIO/VDDA):3.3V
    内置电源监控电路(POR/BOR)确保可靠启动和工作,支持多种低功耗模式(IDLE/STANDBY/HALT)。
三、关键外设解析
1. 增强型PWM模块(ePWM)
14通道ePWM系统是电力电子控制的核心,主要特点包括:
  • 150ps高分辨率PWM(HRPWM)能力
  • 集成死区生成和故障保护
  • 支持与ADC同步采样
  • 每个模块可独立配置为互补或独立模式
2. 高精度ADC系统
双通道12位ADC提供4MSPS采样率,关键特性:
  • 21个外部通道(11个与GPIO共用)
  • 4个后处理块(PPB),支持偏移校准和误差计算
  • 16个可配置触发源,包括ePWM和GPIO
  • 内部/外部参考电压可选(2.5V或3.3V范围)
配置建议‌:
  • 对开关电源应用,建议使用外部参考以获得最佳精度
  • 高频应用时应适当增加采样窗口(ACQPS)
  • 关键信号通道应远离数字噪声源
3. 比较器子系统(CMPSS)
CMPSS提供精密模拟比较功能,包含:
  • 2个模拟比较器(高边和低边)
  • 2个12位参考DAC(部分型号支持9.5位有效精度)
  • 数字滤波和同步逻辑
  • 直接连接至ePWM的故障保护系统
应用场景‌:
  • 电源过流/欠压保护
  • 峰值电流模式控制
  • 硬件故障快速响应(<60ns)
四、典型应用方案
1. 电机驱动系统
利用F280013x构建的三相电机驱动方案:
  • 6路PWM驱动三相逆变桥
  • 3路ADC采样相电流(配合PWM同步)
  • eQEP接口连接编码器
  • CMPSS实现硬件过流保护
性能指标‌:
  • PWM分辨率:150ps @120MHz
  • 电流环更新速率:100kHz
  • 故障响应时间:<100ns
2. 数字电源设计
适用于AC/DC和DC/DC转换:
  • 多相交错PFC控制
  • 次级侧同步整流
  • 输出电压纹波补偿
  • 使用PPB实现自适应电压定位
五、开发支持
1. 硬件工具
  • TMDSCNCD2800137‌:评估开发板
  • C2000Ware‌:配套软件包,包含外设驱动和示例代码
2. 软件生态
  • CCS‌:Code Composer Studio IDE
  • MotorControl SDK‌:电机控制算法库
  • DigitalPower SDK‌:数字电源解决方案
3. 参考设计
TI官网提供多种参考设计,包括:
  • 空调室外机解决方案
  • 伺服驱动方案
  • 太阳能优化器设计
六、设计注意事项
  1. PCB布局‌:
    • 分离模拟和数字地平面
    • VREFHI引脚放置2.2μF去耦电容
    • 高频信号远离ADC输入
  2. 热管理‌:
    • 64-pin LQFP封装θJA=62.5°C/W
    • 高负载应用应考虑散热设计
  3. 安全特性‌:
    • 启用双区安全保护
    • 合理设置JTAGLOCK防止未授权访问
