TPS92513 42V 1.5A 模拟电流可调降压 LED 驱动器技术手册
TPS92513/HV 是集成 MOSFET 的 1.5A 降压(降压)电流稳压器 驱动大电流 LED。这些 LED 驱动器提供 42 V 和 60 V (HV) 输入范围 在用户选择的固定频率下运行,具有峰值电流模式控制,并提供出色的 线路和负载调节。
TPS92513/HV LED 驱动器具有用于模拟和脉宽调制的独立输入 (PWM) 调光,实现不折不扣的亮度控制,实现大于 10:1 的对比度 和分别大于 100:1。PWM输入与低压逻辑标准兼容 轻松连接到各种微控制器。模拟 LED 电流设定点为 使用带有外部 0 V 至 1.8 V 信号的 IADJ 输入,可在 0 V 至 300 mV 之间调节。
*附件:tps92513.pdf
对于使用两个或多个 TPS92513/HV LED 驱动器的多串应用,内部 振荡器可由外部时钟过驱动,确保所有转换器在 共频,从而降低了拍频的可能性并简化了系统 EMI 滤波。具有迟滞的可调输入欠压锁定 (UVLO) 提供了灵活性 根据电源电压条件设置启动/停止电压。
TPS92513 包括逐周期过流保护和热关断 保护。它采用 10 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 封装。
特性
  • 集成220mΩ高侧MOSFET
  • 4.5V 至 42V 输入电压范围
    (TPS92513HV为 4.5 V 至 60 V)
  • 0 V至300 mV可调基准电压源
  • ±5% LED 电流精度
  • 100 kHz 至 2 MHz 开关频率范围
  • 专用PWM调光输入
  • 可调欠压锁定
  • 过流保护
  • 过温保护
  • MSOP-10封装,带PowerPAD™
参数
led
方框图
led
1. 核心特性
  • 集成MOSFET‌:220mΩ高边MOSFET,支持4.5V至42V(标准版)/60V(HV版)输入电压范围。
  • 精准电流调节‌:通过IADJ引脚实现0V至300mV模拟调光,LED电流精度±5%。
  • 灵活调光控制‌:支持PWM调光(对比度>100:1)与模拟调光(对比度>10:1),兼容低电压逻辑接口。
  • 保护功能‌:过流保护、过热保护(165°C关断)、可调欠压锁定(UVLO)。
  • 高频工作‌:开关频率100kHz至2MHz可编程,支持外部时钟同步。
2. 应用场景
  • 街道照明、应急照明、商业/工业照明
  • 零售照明、电器指示灯、交通照明
  • 灯条、通道字母标识等
3. 关键功能描述
  • 电流调节‌:通过IADJ引脚电压(0-1.8V)分压控制ISENSE引脚电压(VIADJ/6),实现LED电流设定。
  • 调光模式‌:
    • PWM调光‌:通过PDIM引脚输入PWM信号(100Hz-1kHz),快速响应且无色彩偏移。
    • 模拟调光‌:线性调节IADJ电压,适合连续亮度调整。
  • 频率同步‌:RT/CLK引脚支持外部电阻设置频率或外部时钟同步(300kHz-2MHz),减少多芯片系统的EMI问题。
4. 封装与热性能
  • 封装‌:10引脚HVSSOP PowerPAD™(5.0mm×3.0mm),底部散热焊盘需连接至PCB地平面。
  • 热阻‌:结至环境热阻66.7°C/W(标准版),需合理布局散热。
5. 设计要点
  • 电感选择‌:需确保峰值电流不超过饱和电流,推荐纹波电流>75mA以维持稳定性。
  • 输入/输出电容‌:
    • 输入电容每1A输出电流需≥2μF(如10μF陶瓷电容)。
    • 输出电容需抑制LED纹波电流,计算公式参考动态电阻(RLED)与目标纹波值。
  • 二极管选型‌:建议60V以上肖特基二极管,如SS3H6,以降低开关损耗。
6. 典型应用电路
  • 输入12V-48V,输出3颗LED串联(9.7V+0.3V),1.5A恒流驱动。
  • 关键元件:33μH电感、0.2Ω电流检测电阻、4.7μF输出电容。
7. 布局建议
  • 缩短PH引脚走线以减少辐射噪声。
  • ISENSE节点需远离噪声源,补偿元件(如0.1μF CCOMP)靠近COMP引脚。
  • 散热焊盘通过多过孔连接至底层地平面。
