TPS92513HV 65V 1.5A 模拟电流可调降压 LED 驱动器技术手册
TPS92513/HV 是集成 MOSFET 的 1.5A 降压(降压)电流稳压器 驱动大电流 LED。这些 LED 驱动器提供 42 V 和 60 V (HV) 输入范围 在用户选择的固定频率下运行,具有峰值电流模式控制,并提供出色的 线路和负载调节。
*附件:tps92513hv.pdf
TPS92513/HV LED 驱动器具有用于模拟和脉宽调制的独立输入 (PWM) 调光,实现不折不扣的亮度控制,实现大于 10:1 的对比度 和分别大于 100:1。PWM输入与低压逻辑标准兼容 轻松连接到各种微控制器。模拟 LED 电流设定点为 使用带有外部 0 V 至 1.8 V 信号的 IADJ 输入,可在 0 V 至 300 mV 之间调节。
对于使用两个或多个 TPS92513/HV LED 驱动器的多串应用,内部 振荡器可由外部时钟过驱动,确保所有转换器在 共频,从而降低了拍频的可能性并简化了系统 EMI 滤波。具有迟滞的可调输入欠压锁定 (UVLO) 提供了灵活性 根据电源电压条件设置启动/停止电压。
TPS92513 包括逐周期过流保护和热关断 保护。它采用 10 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 封装。
特性
  • 集成220mΩ高侧MOSFET
  • 4.5V 至 42V 输入电压范围
    (TPS92513HV为 4.5 V 至 60 V)
  • 0 V至300 mV可调基准电压源
  • ±5% LED 电流精度
  • 100 kHz 至 2 MHz 开关频率范围
  • 专用PWM调光输入
  • 可调欠压锁定
  • 过流保护
  • 过温保护
  • MSOP-10封装,带PowerPAD™
参数
低电流稳压器
方框图
低电流稳压器
1. 产品概述
  • 型号:TPS92513(42V输入)/TPS92513HV(60V输入)
  • 类型:1.5A降压型LED恒流驱动器
  • 封装:10引脚HVSSOP PowerPAD™(5.0mm×3.0mm)
2. 关键特性
  • 输入电压范围:4.5-42V(TPS92513)/4.5-60V(TPS92513HV)
  • 集成220mΩ高边MOSFET
  • 0-300mV模拟调光基准电压
  • ±5% LED电流精度
  • 100kHz-2MHz可调开关频率
  • 专用PWM调光接口(支持>100:1对比度)
  • 过流/过热保护
3. 典型应用
  • 路灯/应急照明
  • 商业/工业照明
  • 零售/交通照明
  • 电器背光
4. 功能模块
  • 可调UVLO(带滞回)
  • 模拟调光(IADJ引脚)
  • PWM调光(PDIM引脚)
  • 外部时钟同步(RT/CLK引脚)
  • 峰值电流模式控制
5. 设计要点
  • 电感选择:推荐33μH(示例设计)
  • 输入电容:≥2μF/每安培输出电流
  • 输出电容:需考虑LED动态阻抗
  • 散热设计:需计算总功耗(MOSFET损耗+静态损耗+交流损耗)
6. 保护机制
  • 逐周期过流保护(6A限流)
  • 热关断(165°C触发,20°C滞回)
  • BOOT-UVLO保护(2V阈值)
文档包含完整的电气特性参数、典型应用电路、布局指南及热性能数据,适用于高亮度LED驱动设计。
