LP5891-Q1 LED矩阵显示驱动器评估模块技术解析
Texas Instruments LP5891Q1EVM驱动器评估模块 (EVM) 用于评估矩阵LED显示驱动器LP5891-Q1的特性、运行和使用情况。LP5891-Q1是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有 48个恒流源和16个扫描FET。Texas Instruments LP5891-Q1符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5891Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 48个电流源通道,0.2mA至20mA
  • 16个扫描线开关,具有190mΩ RDS(ON)
  • 超低功耗
  • 高速、低电磁干扰 (EMI) 连续时钟系列接口 (CCSI)
电路板布局 - 俯视图
评估模块
电路板布局 - 底视图
评估模块
一、产品概述
LP5891-Q1评估模块(EVM)是德州仪器(TI)推出的一款用于评估LP5891-Q1矩阵LED显示驱动器特性的开发平台。该驱动器专为汽车级高密度LED显示应用设计,具有以下核心特性:
  • 高集成度架构‌:集成48路恒流源和16路扫描开关,单芯片可驱动16×16 RGB LED像素
  • 汽车级认证‌:通过AEC-Q100认证,适用于严苛的汽车电子环境
  • 灵活扩展能力‌:支持最多32个器件级联,可扩展至64×64 RGB LED像素驱动
  • 智能诊断功能‌:集成LED开路、短路检测与定位功能
二、关键硬件特性
1. 电气参数
参数规格
工作电压(VCC)2.5-5.5V
LED驱动电压(VLEDR/G/B)2.5-5.5V
通道输出电流0.2-20mA可调
通道间电流偏差典型值1%
器件间电流偏差典型值1%
2. 接口特性
  • 高速CCSI接口‌:支持50MHz外部SCLK和160MHz内部GCLK
  • 亮度控制‌:8级全局亮度调节+256级单色组独立调节
  • 故障报告‌:可通过串行接口上报LED开路/短路位置信息
三、评估模块配置详解
1. 硬件接口
核心连接器配置:
  • J1/J2‌:40针BoosterPack接口,用于连接TMS320F280039C LaunchPad控制器
  • J3/J4‌:板间级联接口,支持多模块扩展
  • TP1/TP2‌:外部电源输入接口(5V/GND)
关键跳线设置:
  • J5‌:选择5V电源来源(TP1或J3)
  • J6‌:选择VLEDG/VLEDB电源(MCU5V或外部)
  • J7‌:选择VLEDR电源(5V或3.3V)
2. LED测试开关
模块提供5组DIP开关用于LED故障模拟:
  • S1‌:串行数据输出方向选择
  • S2-S5‌:模拟特定LED的开路/短路状态
四、典型应用配置
1. 单模块配置步骤
  1. 通过USB连接TMS320F280039C LaunchPad
  2. 设置J6跳线至"MCU5V"位置
  3. 设置S1开关至"SOUTHOST"位置
  4. 通过BoosterPack接口连接评估板与控制器
2. 多模块级联配置
  1. 主模块设置:
    • J5跳线连接TP1 5V和EX 5V
    • S1开关设为"SOUT1TO2"
  2. 从模块设置:
    • J5跳线连接J3 5V和EX 5V
    • S1开关设为"SOUTHOST"
  3. 通过J4(主)与J3(从)连接模块
五、设计资源
1. 开发工具
  • LP589x(-Q1)/TLC698x示例代码用户指南
  • TI Code Composer Studio开发环境
  • 专用图形配置工具
2. 参考设计
  • 汽车自由形态交互信号显示(FISD)
  • 汽车环境照明系统
  • 高密度像素车灯方案
  • 微型LED局部调光背光
六、技术优势
  1. 功耗优化‌:
    • 共阴极架构支持RGB独立供电
    • 超低工作电流(典型值3.6mA)
  2. 显示质量提升‌:
    • 智能算法消除首行变暗、上下重影等问题
    • 改善低灰度均匀性和耦合效应
  3. 可靠性增强‌:
    • 工作温度范围-40°C至+105°C
    • 集成LED故障检测与自动隔离
