‌LM3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光LED驱动器技术文档总结
LM3632A集成 LCD 面板背光和相机闪光灯的 WLED 驱动器以及偏置 将 LCD 面板的电源连接到一个设备。该设备具有 LED 所需的所有安全功能 驱动器效率高达 90%,偏置正/负电源轨可实现 1.5% 的精度。 该器件能够驱动多达 16 个背光 LED,是中小型显示器的理想选择。 由同步升压转换器供电的1.5A恒流LED驱动器可用于闪存 应用。高侧闪光电流源允许接地阴极 LED 工作。
高水平的集成度和可编程性使LM3632A能够解决各种 无需更改硬件的应用程序。
*附件:lm3632a.pdf
特性
  • 驱动多达两串串联的 8 个LED
    • 集成背光升压,最大输出电压为
      29V
    • 两个低侧恒流LED驱动器
      ,最大输出电流为25 mA
  • 背光效率高达 90%
  • 11 位指数或线性调光
  • 用于CABC背光
    作的外部PWM输入
  • LCD 偏置效率 > 85%
  • 可编程正 LCD 偏置,4V 至 6V,最大输出电流 50mA
  • 可编程负LCD偏置,–4V至–6V,
    最大输出电流50mA
  • 1.5A 闪光灯 LED 升压
  • 闪存效率> 85%
  • 2.7V至5V输入电压范围
参数
led驱动器
1. 产品概述
LM3632A是一款高度集成的电源管理芯片,专为智能设备LCD背光、偏置电源及相机闪光灯设计。其核心功能包括:
  • 背光驱动‌:支持2串共16颗LED(每串最多8颗),输出电压可达29V,效率高达90%,支持11位线性/指数调光及PWM输入控制。
  • LCD偏置电源‌:提供正/负电压轨(±4V至±6V),集成升压转换器与电荷泵,精度达1.5%。
  • 闪光驱动‌:1.5A同步升压转换器,支持高边电流源,效率超过85%。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:2.7V至5V,兼容单节锂离子电池。
  • 保护机制‌:过压(OVP)、过流(OCP)、热关断(TSD)及短路保护。
  • 控制接口‌:I2C兼容接口,支持寄存器编程控制亮度、模式及故障监测。
3. 应用场景
  • 智能手机/平板LCD背光与偏置供电
  • 相机闪光灯驱动(支持闪光/手电筒模式)
4. 技术细节
  • 封装‌:30引脚DSBGA(2.47mm×2.07mm),符合紧凑设计需求。
  • 效率曲线‌:背光效率达90%(2串7LED),闪光效率85%以上(1.5A输出)。
  • 编程能力‌:通过寄存器配置OVP阈值、开关频率(500kHz/1MHz)、电流限制等参数。
5. 设计支持
  • 外部元件‌:推荐使用低ESR陶瓷电容(如10μF X5R/X7R)及特定电感(如10μH/1A)。
  • 布局指南‌:强调缩短开关回路路径,优化GND平面以减少噪声。
