奥迪威高精度流量测量系列产品方案亮相中国(国际)测量控制与仪器仪表展览会
2025年8月13日至15日,备受瞩目的第33届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX)在湖南长沙国际会展中心盛大举行。作为参展商之一的奥迪威将领先的超声波智能流量测量系列产品及解决方案精彩亮相现场。
超声波智能水表应用系列
无铅流量传感器
无铅流量传感器是一种基于新材料技术的环保型流量换能器,产品不含任何铅元素,符合当前国际先进的环保标准。它通过测量管道中超声波速度的变化可计算出液体流速,从而计算出一定时间内的液体流量;适用于智能水表、智能灌溉系统楼宇用水管理系统、全屋净水系统等。
流量测量
- 环保型无铅压电材料,符合多项国际饮用水标准
- 耐高低温、耐高压
- 高稳定性和可靠性
高温流量传感器
奥迪威高温流量传感器是一种液体介质超声波传感器,采用高耐压的不锈钢、陶瓷等材质,高度密封设计,可以直接与液体接触:同时避免了耐压及耐热性能不稳定的问题,使产品的性能更加稳定,降低了环境因素对产品输出和接收信号的干扰,有效提高产品的响应灵敏度。
流量测量
- 耐高温达240°C
- 可长期耐受2.5MPa压力
- 驱动电压低至5Vp-p,且通过欧美多国检测要求,一致性好
- 探头直径为16.8mm,广泛适用
水表流量基表
奥迪威自主研发的水表流量基表是一款专供超声波水表使用的塑料管段,产品可通过内置的超声波传感器测量水的顺、逆流速,从而得出流量,以此作为超声波水表计量的数据基础。该管段内部无其他活动部件,不会产生涡流,测量精度高;内部传感器符合多国饮用水标准。
流量测量
- 超声波测量方法,探测精度高
- 内部无活动部件,不产生涡流
- 产品外壳由新型环保材料制作
- 内部传感器符合多国饮用水标准
超声波智能气表应用系列
气体流量传感器
气体流量传感器是超声波气表的核心部件,是一种气体介质超声波传感器。产品采用了新型声匹配材料提高了传感器的超声波信号在气体介质中的发射能力,主要用于天然气、煤气计量。
流量测量
- 灵敏度高
- 指向性好
- 耐腐蚀材料,适用于各种气体
气体流量基表
气体流量基表由气体流量传感器和外壳组成,其上盖、下盖共同组成的外壳安装方便,内置的超声波传感器采用了新型声匹配材料提高了传感器的超声波信号在气体介质中的发射能力,主要用于天然气、煤气计量。
流量测量
- 组合结构,安装方便
- 质量稳定可靠
- 一致性好
数智化液体流量测量系列
超声波流量传感器
这款能直接输出数字流量信号的管段式超声波流量传感器,它包含一对主-从连接的超声波流量传感器以及测量管段,集成了对超声波传播的时间差信号进行运算处理的电路模块,并通过串口方式输出瞬时流量、总流量以及水流状态等数字式信息。
流量测量
- 内无活动部件,测量精度高
- 微量滴漏检测,实现智能预警
- 灵活拓展,一器多用
- 支持液体及半流体流量测量
涡街流量传感器
涡街流量传感器可以用于测量液体或气体的流量,尤其适用于大流量、高流速及高粘度冷却液场景,基于 卡门涡街效应原理通过精准检测流体通过旋涡发生体时产生的涡街频率,结合流体动力学模型与信号处理技术,实现稳定、实时的流量测量。
流量测量
- 抗气泡与杂质干扰能力卓越
- 模块化结构,压损低
- 瞬时流量精度+3%F.S
- 可选配温度传感器,实现流量、温度同步探测
外夹式流量传感器
这是一种夹装式非接触流体流量测量装置,其中两个超声波传感器向管段中心区域持续发送超声波,并接收反射回波,测量超声波在管段中的传播时间,从而计算出管道中液体的流速和流量。
流量测量
- 外部夹持即可实现非接触式高精度测量
- 适配刚性金属管与软性塑料管
- 兼容水、乙醇、化学溶液等多种流体
数智化气体流量测量系列
MEMS超声波气体流量测量融合了声速差物理原理与微机电系统工艺,通过高精度TOF算法和动态组分补偿实现可靠计量。其核心优势在于低功耗、长寿命、抗老化,特别适用于智能表计和工业物联网,推动气体流量测量进入数字化时代。
流量测量
- 可实现高精度的小流量检测
- 集成度高,体积小,满足整表小型化发展趋势
- 工艺成熟,批量生产一致性好
