在一个沿海风电场的项目调试现场,工程师们常常会遇到一个棘手问题:如何在高达数万安培的电流中,实现安全、精准、快速的测量?
传统的电流测量方案要么体积庞大、安装受限,要么在面对高频动态电流时,响应滞后、测量偏差明显。而随着新能源、轨道交通和大功率驱动器等领域的发展,电流监测的要求正变得更加严苛:
· 电流更大:数千安到数万安的应用越来越多
· 动态更快:功率转换器对带宽和延迟要求极高
· 环境更复杂:高电压隔离、长期可靠性必须兼顾
那么,有没有一种传感器,既能应对大电流,又能保证高速高精度,还能简化安装?
答案就是 LEM (莱姆)的 FRS 与 FL 系列开环无芯积分电流传感器。
作为全球电流与电压测量的领导者,LEM (莱姆) 推出了全新的 FRS 和 FL 系列开环无芯积分电流传感器,为大电流测量提供了高性能的解决方案。作为莱姆的长期合作伙伴,浮思特科技也希将这款创新产品分享给更多工程师与应用开发者。
FRS 与 FL:大电流测量的双选择
FRS 系列:测量范围可达 9000 A,孔径为 104 mm,适合在相对紧凑的空间中集成。
FL 系列:测量范围更高,最高可达 42 kA,并提供 200 mm 或 300 mm 的孔径,适合更大尺寸母线与超大电流场合。
两者均支持 4-20 mA 电流输出 或 0-5 V 电压输出,并可选择 +12 V 或 +24 V 直流供电,为不同应用场景提供灵活的接口方式。
技术亮点
FRS 与 FL 系列基于莱姆的 OLCI (Open Loop Coreless Integrator,开环无芯积分) 技术,相较于传统霍尔电流传感器,具有以下优势:
高带宽 > 1 MHz:适合快速动态电流的捕捉
极短延迟 < 400 ns:满足高频控制与保护需求
无磁偏移,功耗低,损耗小:保证长期稳定运行
工厂校准:开箱即可实现高精度测量
轻量化设计,支持 M12 现场连接器,安装维护更方便
应用场景
凭借其大电流测量能力和优异的动态性能,FRS 与 FL 系列广泛适用于:
· 风力涡轮机功率转换器
· 电解槽
· 大功率驱动器
· 轨道交通牵引与轨旁电源系统
在这些应用中,FRS 和 FL 能够为设备提供安全、准确、实时的电流监测,提升整体系统的效率与可靠性。
作为莱姆电子的合作代理商,浮思特科技始终致力于将最先进的电流传感技术带给国内客户。莱姆FRS和FL系列开环无芯积分传感器代表了当前高电流测量领域的技术高度,其创新性的无芯设计和卓越性能指标,为客户提供了更为优越的测量解决方案。
