一、引言
CELLESTA SCD 作为东京电子 CELLESTA 系列中的精密晶圆清洗设备,二手设备的现场验机测试精度直接决定其工艺可靠性评估结果。由于设备核心部件的老化损耗可能导致精度偏移,需通过系统性的精度保障措施,确保各项测试数据的准确性与重复性。本文聚焦现场验机全流程中的精度控制要点,建立针对性保障规范。
二、机械定位精度保障措施
机械臂对位精度测试前需进行设备水平校准,使用 0.02mm/m 精度的水平仪对设备台面进行三点调平,确保整体水平偏差≤0.05mm/m。定位精度检测采用经计量校准的激光干涉仪,测量前需进行 2 小时恒温预热,消除仪器温度漂移影响。
测试过程中采用 “多点重复测量法”,在晶圆传输路径的 6 个关键工位分别进行 10 次重复定位测试,通过数据标准差分析评估稳定性,要求单次测量误差≤±0.06mm,标准差≤0.02mm。同时对机械臂运动轴进行反向间隙补偿测试,确保反向定位误差≤0.03mm。
三、工艺参数测量精度控制
清洗液流量测量采用双仪表比对法,在设备原有流量计基础上串联经过校准的高精度电子流量计,两者读数偏差需≤±2%,并通过 30 分钟连续监测验证流量稳定性,波动幅度控制在 ±1.5% 以内。
温度参数测量使用经过溯源校准的热电偶,与设备内置传感器进行同步对比,温差需≤±0.5℃。测试前对温度传感器进行 3 点校准(50℃、80℃、100℃),确保全量程测量精度符合要求。喷淋压力测试采用数字式压力变送器,采样频率设为 1Hz,连续记录数据的变异系数≤3%。
四、清洗效果检测精度保障
晶圆表面颗粒检测需使用经过校准的表面扫描系统,测试前用标准颗粒样片进行设备校准,确保 0.1μm 以上颗粒的检出率≥98%。每批次测试插入 2 片标准控制晶圆,验证检测系统稳定性,颗粒计数偏差需≤±5%。
金属离子残留检测采用原子吸收光谱法,测试前对样品前处理流程进行验证,通过加标回收率试验确保检测准确性,回收率需控制在 95%-105% 区间。同时对检测环境进行洁净度控制,确保操作在 Class 10 级洁净台内完成,避免外部污染影响结果。
海翔科技 —— 深耕二手半导体设备领域的专业领航者,凭借深厚行业积累,为客户打造一站式设备及配件供应解决方案。
