‌TPS61196-Q1 6通道WLED驱动芯片技术文档总结
TPS61196-Q1 为汽车 LCD 背光提供了高度集成的解决方案,每个灯串具有独立的 PWM 调光功能。该器件是一个电流模式升压控制器,可驱动多达六个WLED串,并串联多个LED。每个串都有一个独立的电流调节器,提供 LED 电流,可在 50 mA 至 400 mA 范围内调节,匹配精度为 ±1.5%。电流吸收端的最小电压可在 0.3 V 至 1 V 范围内进行编程,以适应不同的 LED 电流设置。该器件的输入电压范围为8 V至30 V。
*附件:tps61196-q1.pdf
TPS61196-Q1自动调整升压控制器的输出电压,仅提供具有最大正向压降的LED串所需的电压,加上该串的IFB引脚所需的最小电压,从而优化驱动器效率。其开关频率由外部电阻器在 100 kHz 至 800 kHz 范围内进行编程。
TPS61196-Q1支持直接PWM亮度调光。每个字符串都有一个独立的PWM控制输入。在PWM调光期间,LED电流在由外部PWM信号决定的频率和占空比下打开或关闭。PWM 频率范围为 90 Hz 至 22 kHz。
TPS61196-Q1集成了过流保护、输出短路保护、ISET对地短路保护、二极管开路和短路保护、LED开路和短路保护以及过温关断电路。此外,TPS61196-Q1 还可以检测 IFB 引脚对地短路,以保护 LED 灯串。该器件还提供可编程输入欠压锁定阈值和输出过压保护阈值。
特性
  • 8V至30V输入电压
  • 高达 120V 的输出电压
  • 100 KHz 至 800 kHz 可编程开关频率
  • 用于 LED 电压的自适应升压输出
  • 六个电流吸收器,200 mA 连续输出,每个串 400 mA 脉冲输出
  • ±1.5% 的字符串之间电流匹配
  • 高精度 PWM 调光分辨率高达 5000:1
  • 可编程 OVP 阈值
  • 可编程输入UVLO阈值
  • 可调节的软启动时间
  • 内置LED开路和短路保护
  • 内置肖特基二极管开路和短路保护
  • 内置 ISET 短路保护
  • 内置 IFB 短路保护
  • 热关断
参数
lcd
方框图
lcd
1. 核心特性
  • 输入/输出范围‌:8V至30V宽输入电压,支持高达120V输出,可驱动6串LED(每串200mA连续/400mA脉冲电流)
  • 精密控制‌:±1.5%通道间电流匹配精度,5000:1高分辨率PWM调光
  • 保护机制‌:集成LED开路/短路、OVP、UVLO、热关断等17项保护功能
  • 汽车级应用‌:符合AEC-Q100标准,工作温度-40℃至125℃
2. 关键功能
  • 自适应升压‌:自动调节输出电压至LED串最高正向压降需求,优化效率
  • 独立PWM调光‌:每通道支持90Hz-22kHz独立PWM信号控制
  • 可编程参数‌:通过外部电阻设置开关频率(100kHz-800kHz)、软启动时间、OVP阈值等
3. 典型应用
  • 汽车显示背光‌:仪表盘、中控屏、辅助显示屏
  • 多通道控制‌:支持主从模式并联扩展,最多可驱动12串LED
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐10-100μH(视开关频率而定),需满足饱和电流>计算峰值电流
  • 布局要求‌:功率路径需短而宽,信号地与功率地单点连接,关键设置电阻靠近引脚
  • 散热处理‌:HTSSOP封装需焊接散热焊盘至PCB地平面
5. 保护机制
  • 故障检测‌:FAULT引脚实时指示异常状态(开路/短路/过温等)
  • 多重保护‌:包括逐周期电流限制、IFB接地短路检测、二极管开路/短路保护等
6. 性能参数
  • 效率>90%(典型值),支持16-20颗LED串联配置
  • 28引脚HTSSOP封装(9.7mm×4.4mm),符合RoHS标准
该文档详细描述了德州仪器TPS61196-Q1汽车级LED驱动芯片的电气特性、应用设计方法和保护机制,适用于需要高精度多通道LED驱动的汽车电子系统。
