Silex希来科研发设计出1KM公里外也可连接的Wi-Fi「IEEE 802.11ah」
「IEEE 802.11ah」是一种新的 Wi-Fi 标准,通信距离可达 1 公里。 此标准也被称为「Wi-Fi HaLow™」或「S1G(低于 1GHz)」。关于 Wi-Fi,使用新的 6 GHz 频段的 Wi-Fi 6E 的高速通信性能备受关注,但 IEEE 802.11ah 也是 2022 年 9 月才在日本全面推出的标准。它使用920MHz频段,无需许可即可在户外使用。由于其远距离性能,有望用于场地广阔的工厂和厂房。
目录
· IEEE802.11ah 是一种结合了 920MHz 通讯优势的Wi-Fi
·  因为是Wi-Fi,所以只要更换设备就能简单使用IEEE802.11ah
·  10%的占空比限制和Silex独有的匠心
·  920MHz频段可以传输很远,但造成干扰和安全风险
·  在美国IEEE802.11ah没有占空比,发射功率也很大
·  未来将与芯片厂商合作解决问题
·  推广和活用 IEEE 802.11ah
IEEE 802.11ah 是一种结合了 920MHz 通信优势的 Wi-Fi
IEEE 802.11ah,使用920MHz频段,与传统Wi-Fi具有高度兼容性,适用于半径1km的远距离数据通信、视频传输的通信速度、网络层的数据通信,提供与Wi-Fi同样的易用性。它具有易于通信的特点,有时被称为“Wi-Fi和920MHz通信中的佼佼者”。
IEEE
2022 年 11 月,Silex 将开始发售 11ah 规格的无线 LAN 模块、作为主设备的无线 LAN 接入点和作为子设备的无线 LAN 网桥,以便客户可以马上使用 IEEE 802.11ah规格产品。
IEEE
在需要远距离通信的地方,不需要签约或许可证,只需准备和安装 IEEE 802.11ah 设备即可立即开始通信。
Silex已实际测试并确认本设备可以用于与室外1公里外的设备之间进行视频传输,并公开发布了实验结果,例如,即使在能见度很差的室外,也能在600米的距离内成功传输视频。
IEEE
但是,也存在挑战。这是因为在 IEEE 802.11ah 通信中,日本限制了总传输时间为 10%(占空比为10%)和每小时总共 360 秒的运行时间。
IEEE 802.11ah 的用途包括在工厂、物流仓库和工厂等大型场所内传输测量值和监控图像。以前工作人员必须直接去现场读取仪表数值,现在可以使用IEEE802.11ah的网络摄像机远程确认,从而可节省大量劳动力。此外,我们还收到客户反馈,可以应用在农业、商场等各个地方。
以往的Wi-Fi标准,在1km的距离无法通信的设备,所以我们不得不准备了一个特殊的解决方案,并可通过设置后直接使用。 此外,由于它可以用作 LAN 的扩展,如果沿途使用 Wi-Fi 接入点,则可以从兼容 Wi-Fi 的平板电脑或 PC 直接与远程位置的设备进行通信。
但是,如上所述,日本有占空比10%的限制,如果达到该限制,无线法规要求在一定时间内停止发送数据。如果无线电波干扰少,能见度好,即使是连续通信,也很难达到1Mbps左右的上限,否则很快就会达到上限。而且因为传输距离很远,所以必须避免与其他电波的干扰的问题。
IEEE
因此,对策必不可少。 Silex 的 IEEE 802.11ah 产品不仅仅是简单地用无线电波替换 LAN 中传输的数据包并通过无线电波发送它们。10%的占空比限制也是针对特定终端占用无线频段的对策,所以如果发送的数据过多,达到上限,会自动暂停传输一定时间,否则是违反无线电波法的。这作为必须搭载的功能。
为了减少远程监控所需的通信量,还需要确定在满足要求的情况下,图像分辨率和帧率应该降低多少,选择什么样的压缩率高的视频格式。
2022年9月,作为可用带宽增加了2MHz带宽和4MHz带宽,因此有10%占空比的限制,但如果没有无线电波干扰的环境,则可以确保约 1Mbps 的连续通信。在缩短无线电波传输间隔的同时传输视频并非不可能。数据量小的物联网设备,或者分辨率和帧数降低的监控视频,都可以直接使用。
IEEE
虽然10%的占空比是一个限制,但是如果充分了解要通信的数据量,就可以不必太担心10%的占空比。关于这些,实际的运用技巧变得尤为重要。
10% 的占空比是适用于每个设备的法规。例如,当多个子设备与一个接入点通信时,一个接入点的传输频率增加,并且很可能导致10%的占空比限制。
在这种情况下,增加接入点数量会使接入点侧的总传输时间加倍。通过优化设备和无线信道的数量和布局,可以确保必要通信带宽的可能性。
这并不意味着我们应该盲目地增加接入点的数量。Silex 很早就积累了 IEEE 802.11ah 相关的技术经验和独特的技术诀窍。欢迎您与我们咨询,我们将与您沟通和探讨相关的经验技术。
一般来说,频率越高,无线电波传播越困难,容易受到障碍物的屏蔽。920MHz频段被称为亚千兆赫频段,其频率低于目前主要用于Wi-Fi的2.4GHz和5GHz频段,因此更容易绕开障碍物,传输距离更远。如果能像我们的实验表明的那样,即使在能见度很低的情况下也能在 600 米的距离内传输视频,今后也会考虑各种各样的活用方法。
然而,无线电波传播良好并且可以远距离通信的事实并不仅仅是优势。由于电波传输太远,并且容易到达的性能,无线电波会到达它们不需要或不打算到达的地方,从而增加了安全风险。随着用户数量的增加,干扰的风险也会增加。可以说是因为到达范围大而造成的缺点。
IEEE 802.11ah安全支持最新的WPA3,可以安心使用。此外,Silex 设备具有调整发送功率的功能,以免将无线电波发送到不需要的地方。它还具有调查功能,可检查您尝试使用的频道是否已被占用,并选择最佳可用频道。
此外,IEEE 802.11ah 并不是唯一使用 920 MHz 频段的通信标准。LoRa WAN、Sigfox、Wi-SUN等已经在使用。如果使用量增加,预计由于与这些设备争夺无线电波,速度将大幅下降,并且由于干扰,覆盖范围将缩小,传输所需时间也可能会增加。由于通信性能取决于环境,请咨询 Silex 获得更详细的信息。
Silex不仅在日本,在海外也推出了IEEE 802.11ah产品。其中,早于日本并在2020年开始销售的美国,不受占空比10%的限制,可以连续发送。而且,电波的输出功率也被允许比日本大。
Silex在美国、日本等多个国家陆续开展802.11ah业务,在避免占空比限制、防止信号干扰、防止无线过度传输等方面积累了丰富的技术经验和实际案例。
IEEE
在日本,即使有10%的占空比限制,但随着使用920MHz频段的各种用途的设备不断增加,那么推测也会存在无线干扰问题。那时,可以借鉴和活用在美国市场积累的技术经验。
而且,根据世界各国和地区的不同,占空比限制也有所不同,既有像美国这样没有限制的地方,也有像日本这样10%限制甚至更严格的地方。未来,如果面向全球发售的产品中都统一搭载IEEE 802.11ah,那么,Silex具有面向全球销售的丰富经验,可以针对不同销售目的地来进行灵活调整和应对。
未来将与芯片厂商合作解决问题
Silex 在与芯片供应商直接合作开发 Wi-Fi 产品以及整合稳定有效的产品方面有着良好的经验。为了使IEEE 802.11ah产品符合日本电波法规的要求,Silex正在与芯片厂商进行着密切的合作。
例如,最近解决的课题有这样的案例。
局域网上有各种各样的广播数据包,其中不必要的广播数据包流入IEEE802.11ah的接入点,瞬间达到了发送限制的上限,所需的通信变得困难。
此时,Silex 通过调整解决了这个问题,使传输时间不会被不必要的数据包占用。 这也是我们在 IEEE 802.11ah 工作中获得的诀窍之一。
关于占空比10%的限制的应对方法,我们已经向芯片供应商提出了提高便利性的建议,实际推动了功能配备和规格变更。
如果有新的功能或规格变化,可以用在所有采用该芯片的厂商的设备上,但需要该功能和变更的背景和详细的活用方法,只有提案的公司才知道,则可以更有效地发挥这些功能。
同时,我们可以与希望搭载IEEE 802.11ah进行数据通信的相机和物联网设备制造商合作,优化可以与IEEE 802.11ah轻松通信的数据,此时,也只有从初期开始就从事IEEE 802.11 ah业务的Silex才能做到。
推广和活用 IEEE 802.11ah
IEEE 802.11ah正处于广泛普及的阶段,因此制造商和相关机构的合作对其发展至关重要。
Silex正在与网络摄像机等制造商合作,一起探讨如何使用IEEE 802.11ah达到更加高效和便捷。同时,我们也正在和IEEE 802.11ah相关的供应商,一起探讨今后如何使用10%的占空比、扩展新的频段、以及更好的操作和运用占空比等技术课题。
Silex 参加了“802.11ah 促进委员会 (AHPC)”,在发挥以前产品的优势和知识的同时,努力普及和扩大IEEE 802.11ah的应用。
关联产品
IEEE
SX-SDMAH 日本型号
IEEE
(面向Linux)SDIO接口/(面向RTOS)SPI接口支持IEEE802.11ah
以920MHz覆盖广域无线局域网
SX-NEWAH 日本型号
IEEE
支持IEEE 802.11ah
用920MHz覆盖广大面积的无线LAN
AP-100AH 日本型号
IEEE
支持IEEE 802.11ah
无线接入点
BR-100AH 日本型号
IEEE
IEEE 802.11ah対応
无线LAN网桥(分机)
远距离远程监控入门套件
IEEE
通过远距离视频传输监视重要的情况
IP 摄像机 + 无线AP/无线网桥 + 配件
应用案例
采用 IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow™) 技术提供强大的工业物联网连接(Nexcomm Systems 公司)
关联资料
远距离Wi-Fi IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow™)入门指南 – 预先讨论篇(中文) –
IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow™) 的验证结果在室内应用中的活用(中文)
IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow™) 与 LPWA 技术相比的特性(中文)
工程师必看!Silex工程师用实际开发经验探讨IEEE 802.11ah的细节(中文)
新标准『Wi-Fi 6GHz频段、IEEE 802.11ah』的使用方法
相关连接
※ 转到我们海外(美国)的网站(英语)
What does 802.11ah bring to healthcare facilities?
How far can 802.11ah can go before the connection is 'Dead'?
How to evaluate 802.11ah for your application?
Frequently Asked Questions for SX-NEWAH - Industry's First 802.11ah Wi-Fi Module
Webinar Recording : How 802.11ah (Wi-Fi HaLow) is Revolutionizing IoT Connectivity
关联情报
远距离无线通信IEEE 802.11ah导入说明
简单易懂地解说远距离无线通信IEEE802.11ah。同时,有用的资料也能打包下载。
查看详情
嵌入式无线局域网模块选择指南
本页面主要面向正在考虑使设备无线化的工程师,我们将介绍选择无线 LAN 模块的要点以及考虑嵌入式设计所需的信息。
IEEE
服务热线:0755-82542001 82574660谢谢惠顾。
