TPS631010 Buck-Boost转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS631010EVM-109评估模块设计用于评估和测试TPS631010降压-升压式转换器的运行情况及功能。该模块可在1.6V至5.5V的输入电压范围内运行,具有3.3V的输出电压设置。当Vin 高于3V时,该评估模块输出电流可增加至2A;当Vin 高于2.7V时,该评估模块输出电流可增加至1.5A。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS631010EVM-109评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:1.6V-5.5V
  • 输出电压范围:1.0V至5.5V
  • 峰值电流限制:3A
  • 8 µA典型静态电流
俯视图
转换器
原理图
转换器
一、产品核心特性
TPS631010EVM是德州仪器(TI)推出的高效率降压-升压转换器评估模块,基于TPS631010芯片设计,具有以下突出特点:
电气性能参数‌:
  • 输入电压范围:1.6V至5.5V
  • 输出电压范围:1.2V至5.3V(默认配置3.3V)
  • 输出电流能力:
    • 输入电压≥3V时:最大2A
    • 输入电压≥2.7V时:最大1.5A
  • 转换效率:典型值>90%
封装与集成‌:
  • 采用8引脚WCSP封装(1.8mm×0.9mm)
  • 单电感架构设计
  • 内部补偿网络集成
二、评估模块硬件设计
1. 关键电路配置
核心器件布局‌:
  • U1‌:TPS631010主控IC(可调输出版本)
  • L1‌:1μH金属复合屏蔽电感(3.2A饱和电流)
  • 输入滤波‌:150μF钽聚合物电容+2×22μF MLCC
  • 输出滤波‌:4×22μF MLCC阵列
电压设置网络‌:
  • 通过R4(560kΩ)和R5(100kΩ)分压电阻设定输出电压
  • 支持1.0V至5.5V输出电压可调范围
  • 默认配置为3.3V输出
2. 接口定义
接口引脚定义功能说明
J11-2: VIN电源输入正极
3-4: S+/S-输入电压检测
5-6: GND电源地
J21-2: VOUT电压输出
3-4: S+/S-输出电压检测
JP1EN-HIGH使能开关控制
JP2MODE-LOW/HIGH功率模式选择
三、操作指南
1. 基本配置步骤
  1. 连接输入电源至J1(1-2脚正极,5-6脚负极)
  2. 连接负载至J2(1-2脚正极,5-6脚负极)
  3. 短接JP1的EN和HIGH引脚使能输出
  4. 通过JP2选择工作模式:
    • LOW:轻载自动进入省电模式
    • HIGH:强制PWM模式
2. 输出电压调整
  1. 根据公式VOUT = 0.5V×(1+R4/R5)计算电阻值
  2. 替换R4/R5电阻对(参考数据手册推荐值)
  3. 增加C7(10pF)可优化瞬态响应
四、PCB设计要点
四层板堆叠结构‌:
  1. 顶层:信号走线+功率路径
  2. 内层1:完整地平面
  3. 内层2:电源平面
  4. 底层:信号走线
布局注意事项‌:
  • 功率走线宽度≥0.3mm
  • 电感与SW引脚距离<3mm
  • 输入/输出电容尽量靠近IC引脚
  • 敏感信号远离高频开关节点
五、典型应用场景
1. 便携式设备
  • 锂电池供电系统(2.7-4.2V输入)
  • 传感器模块电源管理
  • 低功耗MCU供电
2. 工业应用
  • 现场仪表电源转换
  • 应急备份电源系统
  • 宽输入电压适配方案
