‌LM36923 高效三路白光LED驱动器技术文档总结
LM36923 是一款超紧凑、高效的三串白光 LED 驱动器,专为 LCD 显示屏背光而设计。该器件可为多达 8 个串联 LED 供电,每串电流高达 25 mA。自适应电流调节方法允许每个串中的 LED 电压不同,同时保持电流调节。
LED 电流通过 I 调节^2^C 接口或通过逻辑电平 PWM 输入。PWM 占空比在内部检测并映射到 11 位电流,从而允许宽范围的 PWM 频率和无噪声作。
*附件:lm36923.pdf
该器件在2.5V至5.5V输入电压范围和-40°C至85°C温度范围内工作。
特性
  • 1% 匹配电流吸收器(过程、电压、温度)
  • 3% 的电流吸收精度(过程、电压、温度)
  • 11 位调光分辨率
  • 高达 91.6% 的解决方案效率
  • 驱动一到三个并联 LED 灯串,电压高达 28 V
  • PWM调光输入
  • 我^2^C 可编程
  • 可选的500 kHz和1 MHz开关频率,可选–12%偏移
  • 自动切换频率模式(250 kHz、500 kHz、1 MHz)
  • 四个可配置的过压保护阈值(17 V、21 V、25 V、29 V)
  • 四个可配置的过流保护阈值(750 mA、1000 mA、1250 mA、1500 mA)
  • 热关断保护
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
LM36923是德州仪器(TI)推出的超紧凑、高效率三路白光LED驱动芯片,专为智能手机和平板电脑的LCD背光设计。核心特性包括:
  • 电流匹配精度‌:1%(工艺/电压/温度范围内),单路电流精度达3%
  • 调光分辨率‌:11位PWM调光
  • 效率‌:最高91.6%
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
2. 关键特性
  • 驱动能力‌:支持1-3路并联LED串,每路可驱动8颗串联LED(最大25mA/串)
  • 调光控制‌:支持I2C编程或PWM输入调光,支持线性/指数两种亮度映射模式
  • 保护功能‌:
    • 可配置过压保护(17V/21V/25V/29V)
    • 可配置过流保护(750mA-1500mA)
    • 热关断保护(135°C触发)
  • 自适应频率‌:支持250kHz/500kHz/1MHz自动切换以优化效率
3. 应用场景
  • 智能手机/平板LCD背光驱动
  • 多LED串需高精度电流匹配的场景
4. 技术细节
  • 封装‌:12引脚DSBGA(1.755mm × 1.355mm)
  • 典型电路‌:需外接电感(10-22µH)、肖特基二极管及输出电容(≥0.4µF陶瓷电容)
  • 布局要求‌:优先缩短肖特基二极管与输出电容路径以降低噪声
5. 控制模式
  • 亮度模式‌:支持I2C独立控制、PWM独立控制或混合控制(I2C×PWM)
  • 快速调节‌:BL_ADJ引脚可强制降低电流至预设值(应对相机闪光等高功耗场景)
6. 故障检测
  • LED开路/短路检测
  • 过压/过流/过热故障标志寄存器(需读取后复位)
文档完整涵盖电气参数、寄存器配置、典型应用电路及PCB布局指南,适用于高精度背光驱动设计。
