什么是Wi-Fi 6 技术,在人们生活中有哪些便利应用
什么是Wi-Fi 6
 您了解过支持Wi-Fi 6的设备了吗?下一个时代已近在眼前。那么,Wi-Fi 6到底是个什么东西呢?下面我们就来稍微深入地讲解一下有关Wi-Fi 6和它的特点。
什么是Wi-Fi 6
IEEE(美国电气与电子工程师协会)是制定无线局域网标准的机构。其中有一项标准就是「IEEE 802.11ax」。而「Wi-Fi联盟」(旨在推广无线局域网的团体)将使用了IEEE 802.11ax的下一代通信命名为了「Wi-Fi 6」。之前,Wi-Fi并没有第几代这样的称谓,但在有了第6代这种称呼后,11ac也被叫作「Wi-Fi 5」,11n也被叫作「Wi-Fi 4」了。
什么是IEEE(美国电气与电子工程师协会)
IEEE是「Institute of Electrical and Electronics Engineers」首字母的缩写,它是与美国电气/电子、通信、信息技术相关的协会,同时也会进行标准化的工作。IEEE于1963在纽约成立。
Wi-Fi 6的特点
Wi-Fi 6的特点有‘高速大容量 理论值最大9.6Gbps(Wi-Fi 5的约1.5倍)’、‘安全性的提升(采用WPA3)’、‘低功耗(增加TWT功能)’、‘效率提升,增加了同时连接的设备数量’(使用OFDMA和MU-MIMO等技术,可同时处理的信息量增致4倍,可同时连接的设备数量最多可增致8台)。Wi-Fi 6以往的目标是高速大容量化,但是随着IoT时代的到来,也开始将目光投注到了高效连接上。这些效果不仅仅是针对民生设备,在各种商业领域中也是备受期待。
迄今为止的技术
这是自手机的3G(第三代移动通信技术)以后,得到了快速发展的技术。2000年以后,各种标准不断推出并实现了进化。
规格名称 频段 最高通讯速度
IEEE 802.11a 5GHz 54Mbps
IEEE 802.11b 2.4GHz 11Mbps
IEEE 802.11g 2.4GHz 54Mbps
IEEE 802.11n 2.4GHz
5GHz
两个频段均为600Mbps
IEEE 802.11ac 5GHz 6.9Gbps
IEEE 802.11ax 2.4GHz
5GHz
两个频段均为9.6Gbps
Wi-Fi 6中引进的新技术
从各方面引进了各种各样的技术。
OFDMA (正交频分多址)
OFDMA是一种被称之为正交频分多址接入的无线通信方式。这种被称之为正交频分复用(OFDM)的数字调制技术,此前也被用于Wi-Fi及手机中。在无线通信中,它将可使用的频段分割成被称之为信道的较小频段,使多个传输数据的子载波并行,并进行正交振幅调制(QAM调制)。该QAM数为256~1024的4倍,可进行高密度的调制。MU-MIMO(多用户多输入多输出)信道的小频段的使用方法发生了变化。在11ac中,仅下行可供4台设备使用,但现在下行和上行都可供8台设备使用。这是因为在IoT时代,上行也需要高效的通信。
TWT (目标设备唤醒时间)
通过对各设备的通信时间(醒着的时间)和没有通信的时间(Sleep时间)进行控制,可控制AP(接入点)及设备无通信时间以实现节能。
BSS Coloring (基本服务集“着色”)
在Wi-Fi的网络中,有48位的识别ID。通常,与AP(接入点)的MAC地址相同。这是一种通过将BSSID分组、减少通信对象,来降低电波干扰从而达到高效传输目的的机制。
Wi-Fi 6将给我们带来什么
IEEE服务电话075582542001 82574660谢谢惠顾
Wi-Fi 6会对我们的社会造成怎样的变化。
正因为Wi-Fi与我们的距离非常之近,因此我们才会对它更加期待。
下面对此进行简单的介绍。
使用Wi-Fi 6会有什么好处
以往,街上的热点等,虽然有电波天线但却连接不上。以后,随时都能畅通连接。
Wi-Fi 6的特点是,其电波的使用无需获得许可。还有多设备同时连接时的易连性、节能和安全性。它在高速大容量和低延迟方面也得到了提升。
以往被认为难以应对的终端数量,现在也可以应对了,以往只存在于理想描绘中的系统也在加速实现。在许多的服务、商业领域,Wi-Fi 6的作用都备受人们的期待。
在我们的身边,支持Wi-Fi 6的路由器、智能手机等设备也越来越多。之前的Wi-Fi5将会逐渐取代。
为了让我们的社会更加便利、更加舒适,希来科也将将其应用至各种各样的产品之中。
Wi-Fi 6在许多领域都备受人们的期待。不仅仅是精度、细致度,它的实时性能也有显著提升。以下为使用案例设想。
医疗领域 患者信息的MR投影、检查结果的图像共享
建造· 建筑领域 室内无人搬运车(AGV) 、工厂生产线的自动化、电子机床机械管理
机器人产业 多个驱动器的同步控制
娱乐 家中的各种享受方式 虚拟体验、游戏
安全 监控摄像头
Wi-Fi 6可带来舒适的通信和可靠性
Wi-Fi 6可通过通信的安全性和节能性,为我们提供更加实时的舒适感。
在我们身边,这种舒适感会慢慢多起来。
希来科也将使用Wi-Fi 6技术,为新型社会的建设提供各种各样的方案。
关联产品
SX-PCEAX
IEEE 802.11ax ( Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E )
支持Bluetooth® v5.2
无线局域网组合模块
