TPSM365R6宽输入电压降压模块评估套件深度解析
Texas Instruments TPSM365R6评估模块设计用于评估TPSM365R6同步降压直流/直流模块。该降压直流/直流模块能够以高达65V的宽输入电压驱动高达0.6A的负载电流。TPSM365R6评估模块可配置为各种可选输出电压和开关频率。这些模块具有1.8V至12V宽可选输出电压范围和400kHz至2.2MHz可选开关频率范围。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM365R6评估模块数据手册.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:3V至65V
  • 跳线可调输出电压
  • 跳线可调开关频率
  • 输出电流:高达600mA
  • PFM开关模式
板连接
同步降压
示意图
同步降压
一、核心模块特性
TPSM365R6EVM评估模块基于德州仪器TPSM365R6RDNR芯片设计,是一款具有突破性性能的同步降压电源模块:
电气性能参数‌:
  • 超宽输入范围‌:3V至65V直流输入电压
  • 可调输出配置‌:支持1.8V/2.5V/3.3V/5V/12V多档输出(通过跳线选择)
  • 输出能力‌:最大600mA连续输出电流
  • 超低静态电流‌:仅4μA(空载条件下)
  • 频率可调‌:400kHz至2.2MHz开关频率(五档可选)
封装技术‌:
  • 采用HotRod™ QFN先进封装(3.5mm×3.5mm)
  • 内置功率MOSFET和补偿网络
  • 单电感架构简化设计
二、评估套件硬件架构
1. 关键电路设计
电源路径设计‌:
  • 输入滤波:5×2.2μF/100V MLCC阵列 + 22μF电解电容
  • 功率电感:1.5μH金属复合电感(饱和电流3.2A)
  • 输出滤波:2×22μF/25V MLCC并联网络
控制电路配置‌:
  • 使能控制:100kΩ上拉电阻(默认使能)
  • 频率选择:通过40.2kΩ/27kΩ/20kΩ电阻网络实现
  • 输出电压反馈:精密电阻分压网络(误差±1%)
2. 接口定义与功能
接口类型功能说明
J1端子台电源输入(3-65V DC)
J4端子台功率输出(最大0.6A)
J3跳线座频率选择(400kHz-2.2MHz)
J5跳线座输出电压选择(1.8V-12V)
TP1-TP9测试点关键信号监测点
三、快速上手指南
1. 硬件配置步骤
  1. 频率设置‌:用跳线帽连接J3对应频率位置(必须配置)
  2. 电压选择‌:通过J5跳线选择输出电压(默认12V)
  3. 电源连接‌:
    • 正极接J1的VIN端子
    • 负极接J1的GND端子
  4. 负载连接‌:
    • 正极接J4的VOUT端子
    • 负极接J4的GND端子
2. 典型工作参数
  • 输入电压范围:3.0V至65V DC
  • 最大负载电流:600mA(需注意温升)
  • 推荐工作温度:-40°C至+105°C
四、性能特征分析
1. 效率特性(VOUT=5V)
输入电压峰值效率10mA负载效率
12V92%65%
24V90%60%
48V88%55%
2. EMI性能
  • 传导EMI:满足CISPR 11 Class B标准
  • 辐射EMI:30MHz-1GHz频段低于限值15dB
  • 建议:保留EMI滤波器可优化10dB以上
五、典型应用场景
1. 工业控制系统
  • PLC模块辅助电源
  • 现场仪表供电
  • 传感器电源管理
2. 汽车电子
  • 车载信息娱乐系统
  • 车身控制模块
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
3. 通信设备
  • 基站远程供电单元
  • 光模块电源转换
  • 网络设备POL电源
六、设计注意事项
1. PCB布局建议
  • 功率路径‌:线宽≥0.3mm,尽量缩短SW节点走线
  • 接地策略‌:采用星型接地,避免功率地与信号地混接
  • 热管理‌:在IC底部预留散热过孔阵列(建议9-16个)
2. 外围元件选择
  • 电感选型‌:饱和电流需≥3A,DCR<50mΩ
  • 输出电容‌:建议低ESR型MLCC(X7R/X5R材质)
  • 输入保护‌:建议增加TVS管防止电压瞬变
