开疆智能Profinet转EtherCAT网关连接TR-Electronic传感器配置案例
本案例是通过开疆智能研发的Profinet转EtherCAT网关将传感器数据传送到PLC,由于两边设备采用协议不同,故而使用网关进行转换。
传感器
网关配置:
打开网关配置软件“EtherCAT Manager”并新建项目。根据不通网关型号也可选择ModbusTCP,Ethernet或者CCLINKIE等,这里选择PN2ECAT
传感器
将伺服驱动器的ESI文件导入进网关配置软件,将从站设备添加进网关配置。
传感器
设置网关在Profient一侧的设备名称以及IP地址。(与PLC组态保持一致)
传感器
添加从站设备进网关组态。在设备列表中选择对应设备后双击或拖拽即可。
传感器
设置好从站的设备地址分配模式,一般默认按连接顺序分配即可即可
传感器
配置过程数据,勾选PDO在下方右键点击添加任意,添加需要用到的参数索引。此文件参数已被写死不能修改,保持默认即可。
传感器传感器
写死后无法添加参数。
传感器
将配置下载进网关,点击生成-然后依次点击连接预运行-运行
传感器
PLC配置
打开PLC组态软件,新建项目并导入网关GSD文件。
导入网关GSD文件后填写设备名称及IP地址。
点击选择-管理通用站描述文件(GSD)
传感器
安装好GSD文件添加设备到组态。
传感器传感器
设置好数据的输入输出长度。
传感器
到此PLC一侧配置完成。
