UA78LEVM-075低压差线性稳压器评估模块技术解析
Texas Instruments UA78LEVM-075评估模块设计用于评估UA78L线性稳压器,该稳压器能够提供高达100mA的输出电流。该模块配置配有一个三端子低压差(LDO)稳压器,适用于通用应用。UA78L稳压器可提供高达100mA输出电流,输入电压(V IN )范围高达20V。
数据手册:*附件:Texas Instruments UA78LEVM-075评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输出电流:100mA
  • 内部热过载保护
  • 内部短路电流限制
  • 无需外部元件
原理图
评估模块
一、模块核心特性
UA78LEVM-075评估模块是基于UA78L05CPK低压差线性稳压器(LDO)设计的工程验证平台,具有以下显著特点:
电气特性‌:
  • 输入电压范围‌:4.75V至20V DC
  • 输出电压‌:固定5V(±2%精度)
  • 输出电流‌:最高100mA连续输出
  • 压差电压‌:典型值1.7V(100mA负载时)
  • 线性调整率‌:0.01%/V(典型值)
  • 负载调整率‌:0.3%/100mA(典型值)
物理特性‌:
  • 采用TO-92兼容的PK封装(SOT-89)
  • 评估板尺寸:75mm×50mm
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
二、评估板硬件架构
1. 关键电路设计
电源路径‌:
  • 输入滤波:63V/10μF电解电容+1μF陶瓷电容
  • 输出滤波:100nF陶瓷电容+1μF陶瓷电容
  • 旁路电容:330nF陶瓷电容(C3)
接口配置‌:
接口类型功能说明
J1跳线输入电源使能
J2跳线输出使能
J3螺丝端子输入电源连接
J4螺丝端子输出连接
J5/J6SMA输入/输出检测
2. 测试点定义
  • TP1:未稳压直流输入
  • TP2:稳压5V输出
  • TP3:器件地
  • TP4:备用测试点
三、快速配置指南
1. 基本连接步骤
  1. 电源连接‌:
    • 正极接J3的VIN端子
    • 负极接J7的GND端子
  2. 负载连接‌:
    • 正极接J4的VOUT端子
    • 负极接J8的GND端子
  3. 使能配置‌:
    • 短接J1使能输入
    • 短接J2使能输出
2. 典型工作配置
  • 输入电压:7-12V DC(推荐值)
  • 负载电流:≤100mA
  • 散热要求:自然对流条件下最大功耗1W
四、性能特征分析
1. 效率特性(VIN=9V)
负载电流效率功耗
10mA55%45mW
50mA56%225mW
100mA56%450mW
2. 瞬态响应
  • 负载阶跃变化(10mA↔100mA):
    • 输出电压偏差:±50mV
    • 恢复时间:<100μs
五、应用设计建议
1. PCB布局要点
  • 热管理‌:在U1底部布置散热过孔阵列
  • 接地策略‌:采用星型接地布局
  • 走线宽度‌:
    • 输入/输出路径:≥0.3mm
    • 信号走线:≥0.2mm
2. 外围元件选择
  • 输出电容‌:建议使用X7R/X5R材质MLCC
  • 输入保护‌:建议增加TVS管防止电压瞬变
  • 散热增强‌:可添加铜箔散热区域(≥1cm²)
六、典型应用场景
1. 工业控制系统
  • PLC模块辅助电源
  • 传感器接口供电
  • HMI面板电源调节
2. 消费电子
  • 小功率MCU供电
  • 外设接口电源
  • 电池供电设备稳压
