奥迪威MEMS能量表方案:复合气体能量测量的创新方案
在能源计量领域,精准测量混合气体的能量值是行业长期面临的挑战。奥迪威传感科技有限公司通过其创新的MEMS(微机电系统)技术,结合超声波原理,推出了能够精确测量复合气体能量情况的高级解决方案。这项技术不仅满足了当前天然气与氢气混合气体的测量需求,还为未来能源结构调整提供了技术支撑。
复合气体能量测量的挑战
传统燃气表多采用机械式体积计量,面临两个主要局限:一是无法区分不同热值的气体成分;二是当氢气掺入天然气时,气体物理特性改变会导致测量误差。氢气具有低密度高声速低热值的特性。当天然气中掺入氢气时,气体的热值会发生变化,这意味着要提供相同的能量,所需的气体体积会增加。例如,纯氢的热值比典型混合天然气低三倍左右。
此外,氢气声速比天然气高约三倍,这对超声燃气表的设计提出了挑战。传统的机械式燃气表在面对含氢气体时,由于气体体积增加,会加重机械装置磨损,缩短使用寿命。
奥迪威MEMS能量表的科学原理与技术优势
奥迪威的解决方案基于微机电系统(MEMS) 技术,结合了多种测量原理,实现了对复合气体成分和流量的精确测量。
奥迪威
超声波测量技术
奥迪威开发了频率分别为200KHz和500KHz的气体流量传感器系列产品1。这些传感器采用复合材料与高性能匹配层,极大提高了超声波信号在气体介质中的发射能力。
工作原理:传感器通过发射高频声波来测量气体流动的速度和流量。在高频探测下,传感器能够捕捉到气体流动中的微小变化,从而确保测量结果的准确性。超声波测量基于声波传播时间差原理:声波在顺流和逆流方向传播时间差异与流速成正比。
对于复合气体测量,超声波技术具有独特优势:不同气体成分的声速特性不同,通过对声波传播特性的分析,可以推断气体成分比例,结合流量数据计算能量值。
3. 微型化与集成化设计
奥迪威的MEMS传感器采用小型化设计,如AW101型号封装尺寸仅为4.2*4.5*2mm,几乎只有传统传感器体积的十分之一。这种紧凑设计得益于先进的MEMS微纳工艺制造技术,包括薄膜生长、刻蚀和一体化封装等工艺。
传感器还支持阵列化多频工作模式,可以在狭小空间内设置多频率阵列(如双频率阵列),为应用整机提供可重构工作模式。这一特性使单个传感器能够适应多种探测场景,提升了应用灵活性。
奥迪威MEMS能量表的创新特点
奥迪威MEMS能量表方案在多个方面实现了技术创新,使其特别适合复合气体能量测量。
1. 复合材料与高性能匹配层
传感器采用复合材料制造,确保在各种环境条件下稳定工作。复合材料不仅提升了传感器的结构强度,还通过精确的匹配层设计,优化传感器对气体流动的响应速度和测量精度。高性能匹配层能够减少信号干扰,有效提高传感器的灵敏度。
2. 动态气体识别技术
对于氢气混合气体,系统采用动态气体识别技术,即使天然气混合成分发生改变,依然能准确测量气体流量。这种方法预先针对特定气体混合物进行校准,或通过预先设定程序,在流量测量过程中动态适应不同混合气体。
3. 自供能设计与能效优化
奥迪威技术路线中还考虑了能源效率问题。类似其他先进传感器技术,奥迪威方案也优化了能效性能,降低系统整体功耗。传感器采用低功耗设计,适合物联网应用场景。
随着氢能经济的快速发展,这种能够准确测量复合气体能量的技术将变得越来越重要,不仅为燃气行业提供公平计费手段,也为能源转型提供了关键技术支撑。奥迪威的技术创新展示了MEMS技术在复杂测量环境中的巨大潜力,为未来能源计量领域的发展指明了方向。
