TPS61169 38V 大电流升压 WLED 驱动器技术手册
TPS61169 具有 40V 额定值集成开关 FET,是一款串联驱动 LED 的升压转换器。升压转换器具有一个 40V、1.8A 的内部 MOSFET,最小电流限制为 1.2A;因此,它可以驱动单个或并联的 LED 灯串,用于小型到大型面板背光。默认白光LED电流由外部传感器电阻RSET设置,反馈电压调节至204mV,如简化原理图所示。在作过程中,可以使用施加到CTRL引脚的脉宽调制(PWM)信号来控制LED电流,占空比通过该信号确定反馈参考电压。TPS61169不会突发 LED 电流;因此,它不会在输出电容器上产生可听噪声。为了获得最大程度的保护,该器件具有集成的开路 LED 保护功能,可禁用 TPS61169,以防止输出电压在 LED 开路条件下超过器件的绝对最大额定电压。
该TPS61169采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装。
*附件:tps61169.pdf
特性
  • 2.7V 至 5.5V 输入电压
  • 集成 40V、1.8A MOSFET
  • 驱动高达 38V 的 LED 灯串
  • 1.2A 最小开关电流限制
  • 1.2MHz开关频率
  • 204mV 基准电压
  • 内部补偿
  • PWM亮度控制
  • LED 保护开路
  • 欠压保护
  • 内置软启动
  • 热关断
  • 效率高达 90%
参数
led
1. 产品概述
TPS61169是德州仪器(TI)推出的一款高效升压转换器,专为驱动串联LED设计,主要特点包括:
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出能力‌:集成40V/1.8A MOSFET,支持最高38V LED串电压
  • 关键特性‌:1.2MHz开关频率、204mV反馈参考电压、PWM调光控制、开环LED保护、热关断等
  • 封装‌:5引脚SC70(尺寸2.00mm × 1.25mm)
2. 核心功能
  • 驱动能力‌:支持单路或多路并联LED串,适用于中小型面板背光。
  • 调光控制‌:通过CTRL引脚接收PWM信号实现亮度调节,调光频率建议5kHz–100kHz。
  • 保护机制‌:
    • 开环保护‌:监测SW/FB电压,异常时关闭输出。
    • 热折返‌:结温超100°C时降低电流限制,160°C触发关断。
    • 欠压锁定‌:输入电压低于2V时禁用设备。
3. 典型应用
  • 场景‌:智能手机/平板背光、便携设备(GPS、医疗设备)、家电显示等。
  • 设计示例‌:
    • 输入3.6V,驱动10颗串联LED,电流20mA。
    • 关键元件:4.7μH电感、1μF输出电容、10.2Ω电流检测电阻。
4. 电气参数
  • 效率‌:最高90%(典型值),随调光占空比变化(见图7-2至7-5)。
  • 电流限制‌:1.2A(最小值),1.8A(典型值),随温度变化(见图5-2)。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近VIN/GND以降低纹波。
    • SW引脚走线短而宽,减少高频干扰。
  • 热管理‌:需计算允许功耗(PD=(TJ-TA)/RθJA),避免结温超限。
6. 文档结构
涵盖特性、引脚定义、电气规格、典型电路、热性能及封装信息,附有多组测试曲线(如效率、开关波形等)。
‌:完整设计需参考文档中的公式(如电感峰值电流计算、RSET取值)及厂商推荐元件列表(如电感型号LPS4018-472ML)。
