TLC5957 48通道LED驱动芯片技术手册总结
TLC5957是一个 48 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个 可单独调节、65536 步、脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度 控制。
输出通道分为三组,每组有512步颜色 亮度控制 (CC),CC 调节颜色之间的亮度。所有 48 个的最大电流值 通道可以通过 8 级全局亮度控制 (BC) 进行设置。BC 调整亮度偏差 LED 驱动器之间。GS、CC 和 BC 数据可通过串行接口端口访问。
*附件:tlc5957.pdf
TLC5957有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行读取 接口端口。每个恒流都有一个预充电场效应晶体管 (FET),它可以 消除重影并提高多路复用 LED 显示屏的显示性能。此外,TLC5957 具有增强型电路,可消除LED开路引起的毛毛虫效应。
TLC5957具有扑克数据传输模式;GS 数据长度可从 9 位开始配置 根据每个子段中的 PWM 位到 16 位。扑克模式可以显着增加视觉效果 多路复用应用中的刷新率。
特性
  • 48 个恒流灌输出通道
  • 具有最大 BC/CC 数据的灌电流能力
    • 1~20mA (VCC = 3.3V)
    • 1∼25mA (VCC = 5V)
  • 全局亮度控制 (BC):3 位(8 步)
  • 每个颜色组的全局亮度控制 (CC):
    9 位(512 步),三组
  • LED 电源电压高达 10V
  • VCC = 3.0 至 5.5V
  • 拐点电压Vout = 0.24V(10mA时)
  • 恒流精度
    • 通道间 = ±1%(典型值),±3%(最大值)
    • 器件到器件 = ±1%(典型值),±2%(最大值)
  • 数据传输速率:33MHz
  • 灰度控制时钟:33MHz
  • 预充FET以消除幽灵
  • 用于卡特彼勒消除的增强型电路
  • 可选数据传输位和PWM位(9位至16位)
  • 可选传统PWM和ES-PWM
  • LED 开路检测 (LOD)
  • 热关断 (TSD)
  • 自动显示重复/自动数据刷新
  • 延迟开关以防止浪涌电流
  • 工作温度 : –40°C 至 +85°C
参数
串行接口
1. 核心特性
  • 48通道恒流输出‌:每通道支持1-25mA可调电流(VCC=5V时),精度达±3%(通道间)和±2%(器件间)
  • 亮度控制‌:
    • 全局亮度控制(BC):3位(8级)
    • 分色组亮度控制(CC):红/绿/蓝三组独立9位(512级)调节
  • 高级功能‌:
    • 预充电FET消除重影现象
    • LED开路检测(LOD)和热保护(TSD)
    • 可选9-16位PWM数据长度(扑克模式)
    • 消除因LED开路导致的"毛虫效应"
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:VCC 3.0-5.5V,LED供电电压最高10V
    • 数据速率:33MHz(串行数据/灰度时钟)
    • 热阻:结到环境27.4°C/W(QFN封装)
  • 电流控制‌:
    • 通过外部电阻RIREF设置基准电流(计算公式:RIREF(kΩ) = 1.209V / 目标电流(mA) × 增益系数)
    • BC增益系数范围12.9%-100%(见BC码对照表)
3. 典型应用
  • LED视频显示屏和广告牌
  • 多器件级联方案(支持数据串行传输)
  • 复用显示系统设计建议:
    • 需配合GCLK时钟分段控制(每段至少2个周期)
    • VLED电压需满足:VLED > LED最大正向电压 + 0.4V
4. 封装与生产信息
  • 56引脚QFN封装(8×8mm)
  • 工作温度:-40°C至+85°C
  • 符合RoHS标准,MSL3级湿度敏感等级
5. 设计注意事项
  • 布局要求:
    • VCC需就近放置0.1μF去耦电容
    • 散热焊盘必须连接PCB地平面
    • RIREF电阻应靠近IREF引脚
  • 电流匹配建议:
    • 红绿蓝LED推荐电流比3:6:1(需根据实际LED特性调整CC值)
    • 避免RIREF > 60kΩ以保证抗噪性能
